Frage zu einem Beispiel
Gast #881577
Hallo
Habe eine Frage zu einem Beispiel. Und zwar verstehe ich paar sachen
nicht!
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_com(void)
     // Three sync bytes (00-ff-ff), then 100 data bytes.
  PORTB.1 = ~PORTB.1;
    // Byte boundary.
    if (halfcycle == 16)
     halfcycle = 0;
        voltageD=ADCH;
  if (voltageD == 255) voltageD = 0;
  ADCSRA.6=1;
      if (index == 0)     byte = 0x00;
      else if (index < 3) byte = 0xff;
       else byte = voltageD;
      bytenum++;
      if (index == 103) index = 0;
    // On the falling edge of the clock, the output matches the data.
    if (halfcycle & 1)
      PORTB.0 = (byte >> (halfcycle >> 1)) & 0x01;
    // On the rising edge of the clock, the output is the data inverted.
    else
      PORTB.0 = (~(byte >> (halfcycle >> 1))) & 0x01;
    halfcycle++;
Also 1. PORTB.1 = ~PORTB.1;  es ist ein Output aber was macht es?
2. ist etwas was ich gar nicht verstehe
    if (halfcycle & 1)
    else
Und zwar Oben hat sich z.B. 1111 1111 (1-byte) gebildet. und jetzt wird
er auf den Ausgang gelegt wenn das Bit 1 ist kommt es in if-Schleife ,
aber das Ergebnis soll  ein 01 oder 10 gebildet werden. also
D-Mancheste-Code.  d.h. aus 8 bit müssen 16 werden , aber mir ist nicht
ersichtlich wie es 16 wird!  Es läuft doch nur 8 mal durch.
Könnte mir einer sagen wie das funktioniert?
Ben
#881606
Es invertiert den Output. Wenn es 0 war, wird es 1, und umgekehrt. Bei
jedem Int wechselt also der Ausgang PB1, soll wohl ein Taktsignal sein.
>     if (halfcycle & 1)
>     else
Nein, 16 mal, wird mit halfcycle gezählt.
"if (halfcycle & 1)" bedeutet: immer wenn Bit 0 in halfcycle 1 ist.
Dieses if-else bedeutet damit nichts anderes, als "mache immer
abwechselnd das eine und das andere".
Bei "PORTB.0 = (byte >> (halfcycle >> 1)) & 0x01;" ist erstmal wichtig,
dass "(halfcycle >> 1)" eigentlich nur halfcycle/2 bedeutet. Bei Int 0
und 1 wird also Bit 0 von byte ausgegeben, bei Int 2 und 3 das Bit 1,
bei 4 und 5 das Bit 2, ... , bei Int 14 und 15 schließlich Bit 7. Die
zweite Ausgabe ist identisch, bis auf das "~", dort wird also das
invertierte Bit ausgegeben.
PS: Ich würde das Ganze übrigens umstellen: erst das Datenbit ausgeben,
dann den Takt toggeln, dann halfcycle erhöhen, und am Ende den "if
(halfcycle == 16)"-Block.
Gast #881636
OK danke für die Schnelle Antwort,
habe es jetzt verstanden.
Habe aber doch noch eine Frage, und zwar
Inputs:
B.2 = Field Clock Input (T0)
B.4 = ADC input ADC2
Outputs:
B.0 = Manchester data output
B.1 = 2 KHz Clock
 <Tiny13.h>
void initialize(void);   //all the ini stuff
unsigned char voltageD, index, byte, halfcycle;  //digital voltage,
index for data,number of half-cycles field clock has gone //through
transmission, byte
//timer 0 compare ISR
  //set up the ports
  DDRB.0=1;   // PORT.0 and PORT.1 are outputs
  DDRB.1=1;
  //DDRB.2=0; //PORTB.2 is an input
  PORTB.0=0;
  PORTB.1=0;
  //PORTB.2=0; //no pull-up
  index=0;
  voltageD=0x00;
  byte=o;
  halfcycle=0;
  //set up timer 0
  //TIMSK0=12;    //turn on timer 0 cmp match A and  B ISR
  OCR0A = 32;    //set the compare to 32 periods
  TCCR0A=0b00000010;    //CTC mode
  TCCR0B=0b00000111;        //rising edge of external clock
  TIMSK0=0b00000100;    //enable compare match
  //set ADC registers in ADC noise canceler(Idle mode)
  ADMUX=0b01100010;
  ADCSRA=0b10000110;//enable the ADC, single conversion mode,
          // clk prescaler to 64=150kHZ resolution, no adc conversion
complete interrup enable
   //turn on the ISR
   #asm ("sei");
Verstehe das es in den halbschritten aufgerufen wird, aber habe noch ein
Problem mit dem Timer Interrupt. Der muss doch dann in halfcycle
aufgerufen werden.
Verstehe nicht wo der Timer eingestellt wird.  So wie ich das Verstanden
habe, vergleiche ich mit dem Port B.2, nehme ihn als Referenz . d.h. der
müsste schon in halben Schritten sein.  Verstehe aber was das mit der
Erzeugung von den 2KHz am Ausgang von B.1 hat. Oder Vergleiche ich die
beiden?
Persönliche Seite #881644
Der Timer0 wird in den vier Anweisungen unterhalb des Kommentars "//set
up timer 0" eingerichtet.
Bei passender Taktquelle des µC gibt dir die Einstellung dort einen 2
kHz Takt an PORTB.1.
PORTB.2 spielt dort keine Rolle. Die Anweisungen zu diesem Input sind
auch in der Source auskommentiert. Die Doku passt nicht zum aktuellen,
angegebenen (Teil-)Sourcecode.
