Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik nochmal atmega8 3x pwm
Autor: lucifer (Gast)
hi.
also ich würde gerne wissen, wie ich am schnellsten
alle 3 pwm ports ansprechen kann.
alles was ich möchte ist 3 pwm kanäle die ich einzeln ansprechen kann.
im endeffekt möchte ich nur eine rgb led ansprechen.
also ich muss ja einmal die ports auf ausgang stellen.
das müsste doch so gehen oder?
  DDRB = (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3);
  PORTB = ~(1<<PB1) & ~(1<<PB2) & ~(1<<PB3);
dann muss ich pwm einschalten.
wieviel bit brauche ich? ich bruach ja nur von 0-255 für rgb farben.
das müsste dann 8 bit sein oder?
dann müsste ich den pwm ja so einstellen können.
TCCR1A =  (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) |(1<<COM1B1) |
(1<<COM1B0);
TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<WGM12); // was macht das hier??? brauch ich
das?
8bit (/510):      7,8KHz, 980Hz, 122,5Hz, 30,6Hz, 7,7Hz
9bit (/1022):      3,9kHz, 488Hz, 61Hz, 15Hz, 3,8Hz
10bit (/2046):       1,95Khz, 244Hz, 30,5Hz, 7,6Hz, 1,9Hz*/
dann kann ich schonmal die ersten 2 ports so ansprechen:
OCR1A = 100;
OCR1B = 200;
aber wie spreche ich den 3. port an?
was wäre wirklich das MINIMUM???
also wirklich nur programmstart, auf pwm einstellen und jedem der 3
kanäle einen wert zuweisen?
danke schonmal
mfg
lucifer
Autor: ... (Gast)
moep
weiß das denn niemand?
das kann doch nicht so schwer sein den 3. pwm ausgang anzusprechen :/
Autor: crazy horse (Gast)
tja, schau dir den Timer2 an, konfiguriere ihn, starte ihn und schreibe
den Wert nach OCR2.
ok also ich muss schonmal timer1 und timer2 aktivieren.
was ist denn das MINIMUM um einen timer zu aktivieren.
und brauch ich 8bit? ist das richtig?
mein Gott, wo ist denn dein Problem mit dem Minimum?
ich will erst einmal wissen was überhaupt alles rein MUSS für das was
ich vorhabe...und das habe ich ja schon geschrieben.
wo ist dein problem dass ich nur das nötigste drinhaben will?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Steht alles im Datenblatt....
1) Nachschauen, welche Werte in den Timer-Registern du für deine
Funktionen brauchst.
2) Nachschauen, was die Reset-Default-Werte sind.
3) Vergleichen
4) Nur die Abweichenden Werte setzen
=> Minimum...
5) Wenn noch Fragen wie
TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<WGM12); // was macht das hier??? brauch ich das
 offen sind, die Antworten stehen zufällig auf den selben
Datenblatt-Seiten.
Sorry, aber das Lesen des Datenblattes können wir dir nicht abnehmen.
ok danke schonmal.
habs jex.
//Ports auf an
//Timer 1 einschalten
(1<<COM1B0); //8bit PWM, phase correct
//Timer 2 einschalten
TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1
<< CS20);
aber ich werd es mir jex nochmal alles im datenblatt anschauen, was das
genau ist.
und da ist ja noch ein unterschied zwischen timer 1 und timer 2 und das
ist der letzte punkt.
naja werd mich mal durchlesen
danke
