Hallo, ich habe zur Datenauswertung von einem µC ein Java-Programm geschrieben, dass Daten über die serielle Schnittstelle einliest. Hierfür habe ich eine Klasse SerialInterface und einen Thread, der mit dem µC kommuniziert (beide Klassen sind im Anhang). Der µC sendet einen String gefolgt von einem '\r', sobald ich über RS232 das Zeichen 'D' (für Data) gesendet habe. Im Konstuktor des Threads öffne ich den übergebenen Com-Port und starte dann den Thread, der das 'D' an den µC schickt und den empfangenen String ausgibt. Das Ganze funktioniert auch einwandfrei (zum Testen hab ich eine kleine main im Thread geschrieben) solange meine Platine mit dem µC an RS232 angeschlossen ist. Ich verwende an meinem Notebook einen USB-RS232 Wandler, da ich keine serielle Schnittstelle habe. Stecke ich die Platine ab, kommt nach 3s ein ReceiveTimeout (das ist gewollt, Thread läuft weiter und liefert wieder Werte, sobald Platine wieder angeschlossen ist.) Ein Problem ist es nur, wenn ich den USB-RS232 Wandler abstecke, denn dann hängt sich der Thread auf. Ich habe herausgefunden, dass der Thread in der Methode write() in SerialInterface hängen bleibt. Es passiert nun folgendes in der Methode write(): bw.write(s) wird normal ausgeführt, doch dann bei bw.flush() wird beim 1. Durchlauf (sobald Wandler abgesteckt ist) eine IO-Exception geworfen. Beim nächsten Aufruf von write("D") wird bw.write(s) ausgeführt, doch bei bw.flush() bleibt das Programm hängen (keine Exception). Das ist deshalb ein Problem, da ich den Thread nun nicht mehr beenden kann (sowhohl nicht mit setQuit() als auch nicht mit auswerteThread.interrupt(). In einer GUI habe ich aber einen Button "Auswertung Beenden", der quit setzt und mit join() wartet, bis sich der Thread beendet hat und somit auch den COM-Port wieder schließt. Doch join() bewirkt eine Endlosschleife, da sich der Thread ja nie beenden kann. Gibt es eine andere Möglichkeit, einen Thread zu beenden oder wie kann ich dieses Problem vermeiden (außer Wanlder einfach nicht abstecken)? Denn es ist nicht schön, wenn sich das Programm nicht mehr bedienen lässt sobald man den Wandler (etwa aus Unachtsamkeit) absteckt. Danke für eure Antworten mfg Stefan
da du ja eine io-exception bekommst, wenn der wandler abgesteckt ist kannst du ja im exception-handler die auswertung beenden bzw. unterbrechen. sonst wird es nicht viele möglichketien geben, da du höchstwahrscheinlich keine möglichkeit hat, zu erfahren ob der wandler abgesteckt wurde oder ein andere io-fehler aufgetreten ist.
ja das wär schon möglich, aber toll wäre auch, wenn das Programm weiterlauft sobald der Wandler wieder angesteckt ist (falls das überhaupt machbar ist) Den Thread auf eine andere Weise zu beenden (die immer funktioniert, egal ob Thread hängen bleibt) gibt es wohl nicht? Oder kann ich irgendwie den BufferedWriter so einstellen, dass der ein Timeout bekommt oder irgendwas damit sich da nix aufhängt? mfg Stefan
Hallo Stefan! Das Behandeln der IO-Exception beim Flush ist aber die einzig (saubere) Möglichkeit, die Du hast. Dazu solltest Du aber das Öffnen des COM-Ports vom Thread-Konstruktor in dessen run-Methode verlagern. Wenn eine IO-Exception auftritt, solltst Du im Exception-Handler den COM-Port wieder schließen, und dann per Schleife vor das Öffnen des COM-Ports springen. Dann versuchen, den COM-Port wieder zu öffnen. Wenn es hier wieder eine Exception gibt, entweder Thread.sleep und das Öffnen wiederholen oder irgendwann abbrechen. So ganz allgemein solltest Du Dich mal mit dem Thema Exceptions auseinander setzen. Diese sind nämlich nicht da, um die Programmierer zu ärgern. Sie sollen diesen vielmehr eine Möglichkeit bieten, gezielt auf bestimmte Ausnahmezustände zu reagieren. Wie eben zum Beispiel das Abziehen eines USB-Gerätes. Grüße aus Karlsruhe Markus
Hallo, ok das werde ich mal probieren. Ich habe aber auch festgestellt, dass sich bei Übergabe von COM4/COM5 (ist bei meinem Laptop ein Bluetooth- Kommunikationsanschluss) für den Thread sich zwar der COM-Port mit open() öffnen lässt, jedoch beim write() bzw flush() keine Exception kommt und somit das Programm sofort hängen bleibt. Das könnte evtl ein Treiberproblem sein, jedoch geht hier das Exception Handling auch nicht mehr. Was kann ich nun in diesem Fall machen? Kann ich die IO-Exception hier immer als Abstecken des Wandlers interpretieren? Wie schon im Beitrag von df311 erwähnt wird mir wohl nicht viel anders übrig bleiben... mfg Stefan
