Hallo zusammen, ich möchte für meine Schaltung, die bisher nur über Netzteil läuft, einen Reserve-Akku nachrüsten, der für etwa eine halbe Minute lang meine Schaltung mit Strom versorgen kann, während ich das Netzteil abziehen muss. Die Schaltung schluckt etwa 10W bei 5V. Fällt euch ein, was man da nehmen könnte? Normale Akkus wollte ich nicht nehmen, da die immer so schnell hinüber sind. Gibts da vielleicht etwas kondensatorähnliches? Gruß Hendrik
Es gibt da sowas, leider nur für 2,5V. Vielleicht findest du welche mit höheren Spannungen. http://www.elexs.de/supercap1.htm
Ich glaube nicht, das sich ein Kondensator für sowas eignet. Ein Kondensator kann seine Ladespannung nicht lange halten. Er braucht eine gewisse Überspannung um einen gewisse Minimalspannung nicht zu unterschreiten. Die Formel für die Kapazitätsberechnung lautet so: T = (U_lade-Umin)*C/I T= Entladungszeitraum U_lade= Spannung im geladenen Zustand U_min = minimalste erforderliche Spannung C= Kapazität in Farad I= Entladestrom in Ampere Für T=30sek und einen Entladestrom von 0,5A, U_lade=5,5, U_min=4,8 bräuchte man nach Adam Riese ein C von ca 21F Ein LiPo-Akku wäre hier sicherlich empfehlenswerter. Diese brauchen aber eine beschaltung zur Ladung und sind auch so nicht ganz so billig.
Klar - aber der bei Elexis hat schon mal die ersten 20F (ja, bei nur
2,5V)!
Übrigens, der OP Hendrik hat 5V/10W, also 2A - noch schlimmer.
Du hast natürlich recht mit den Akkus. Üblicherweise werden Blei-Akkus
für solche Zwecke eingesetzt, weil sie problemlos dauerhaft auf
Erhaltungsladen betrieben werden können.
HildeK wrote: >>bräuchte man nach Adam Riese ein C von ca 21F > Übrigens, der OP Hendrik hat 5V/10W, also 2A - noch schlimmer. Durch welchen Fehler ich da auf 0,5A komme, ist glaub ich ziemlich offensichtlich. Ich geh jetzt besser schlafen :)
Nachtrag: es soll auch UltraCaps geben, Kapazitäten von bis zu 2700F. Ich glaube aber, dass da LiPo- oder Bleiakkus praktisch als geschenkt zu betrachten sind ...
SuperCaps kann man in Reihe schalten und so die Spannungsfestigkeit erhöhen. Wird auch Industriel so gemacht da gibt es Blocks mit mehreren hundert F, aber auch für ordentlich Geld. Bei 2A macht schon aus Kostengründen nur ein Akku einen Sinn. Wenn es auf das Gewicht nicht ankommt tut es ein kleiner Blei-Gel Akku, die sind recht robust. Ansonsten MiMh-Zellen, die würd ich in diesem Fall einsetzen. Bei LiPo mit Zellspannung von 3,7V brauchts 2 Zellen und somit eine Betriebsspannung von 8V (max. 8,4V) und Ladekontrolle da die Tiefentladung gar nicht mögen und eine Regelschaltung auf 5V.
Danke. Ich hab mal bei Conrad gestöbert und ganz ordentliche Kondensatoren mit stattlichen 200F gefunden. Wenn ich jetzt zwei Stück verwenden möchte, jeder aber nur 2,5V verträgt... Macht es einen Unterschied von der zu liefernden Leistung her, wenn ich beide parallel mit 2,5V oder beide in Reihe mit 5V lade?
