Hi Gibt es ein Minimum Wert ( V/mV ) für den AREF (PIN 21) Eingang am ATmega8? Ich will nämlich ein 102,3mV Spannung Messen. In den Datenblättern habe ich nichts gefunden, oder ich bin zu blöd zum suchen. Vielen Dank elomt
Eine Frage, auf welcher Seite steht das im DB, hab mir das Durchgelesen ( ADC ) aber habs nicht gefunden und was hat es mit den 1.23V bzw 0V bei dem ADMUX Register bei den Bits MUX3..0 ( 1110 bzw 1111 ) auf sich. Sorry wegen dem "reinfragen" elomt, aber wollte keine extra Threat aufmachen.
das steht da, wo es in jedem ordentlichen Datenblatt steht! Am Ende bei "electrical characteritiscs - ADC characteristics" Sorry - Ihr müsst aber schon mal lernen Daetnblätter zu lesen!
OK ich bin echt doof, man muss dort ja bei Electrical Characteristics schauen und nicht bei der Beschreibung vom ADC ansich. OK und das mit den 1.23V und 0V hat sch auch geklärt, ist wohl doch schon etwas zu spät zum denken ;-)
Wenn du wirklich so ein kleines Signal messen möchtest, warum verstärkst du es nicht einfach mit einem OPV, sodass du mit der internen Referenz (2,54 V) arbeiten kannst. 20-fache Verstärkung würde da ganz gut passen. MfG Marius
Vielen dank für die Antworten. Also die Spannung die ich messen will, wird noch kleiner sein. Ich will mir eine Stromanzeige bauen ( shunt über dem gemessen wird 50mV = 50A ). Der Strom wird meistens so um die 30A liegen. Da komme ich wohl nicht um ein OPV rum. Aber trozdem vielen Dank. Gruß elomt
Bist du auf den ATMEGA8 angewiesen? Der ATMEGA16 hat nämlich differentielle ADC-Eingänge. Das Eingangssignal kann dieser intern um bestimmte Faktoren verstärken.
