Hallo, ich moechte gerne mit einem AVR mehrere Temperatursensoren (fuer den Anfang 8) auslesen. Die Sensoren sollen Raumtemp. messen und sind bis zu 15m vom AVR entfernt. Meine erste Idee waren Pt100 mit entsprechender Messverst.-Schaltung. Meine gewuenschte Genauigkeit +-0,5K, Aufloesung: 0,5K, Messbereich: +10°C - +50°C Gibts da nicht digitale Sensoren, die direkt ausgelesen werden koennen, ohne 8 mal eine mehr oder wenige komplexe Schaltung mit OPVs, Kosntantstromquelle usw. aufbauen zu muessen? Aber welchen Bus nimmt man da? I2C ueber 15m? Mit einem 1-Wire-Interface muesste man aber doch 15m schaffen? An die Uebertragungsrate gibts keine hohen Anforderungen, denn ich moechte sowieso nur alle 10-60 Sekunden eine Messung machen. Kann mir jemand einen Sensor empfehlen?
Sascha wrote: > Aber welchen Bus nimmt man da? I2C ueber 15m? > Mit einem 1-Wire-Interface muesste man aber doch 15m schaffen? Wird schwer. Das Problem sind die Kabelkapazitäten und der zulässige Pullup. Es wird eventuell funktionieren, aber nicht sehr zuverlässig sein. Die vorhandene CRC zu verwenden ist also sinnvoll. > An die Uebertragungsrate gibts keine hohen Anforderungen, denn ich > moechte sowieso nur alle 10-60 Sekunden eine Messung machen. Das Problem ist aber das Timing von 1 wire. Mit einem I2C Externer (P82B96) habe ich 1 wire aber schon auf über 100 Meter verlängert, denn die können mehr Strom treiben.
Ich habe noch nie etwas mit 1-wire gemacht... Reicht es, wenn ich einen Extender an den AVR haenge oder brauche ich auf Sensor-Seite auch einen Extender? Ideal waere, wenn ich an einen Bus mit dann etwa 30m Laenge alle 8 Temperatursensoren haengen koennte. Koennte man Ethernet-Kabel verwenden (Cat 5e)? Zu den Sensoren: ich hatte mir die DS18S20 ausgesucht. Spricht irgendetwas gegen die Sensoren oder gibts bessere fuer meinen Einsatzzweck (max. 5-6 EUR/Sensor)?
Hallo, dafür würde ich die SHT Serie von Sensirion nehmen. Kosten allerdings min. 20€ und haben dafür auch Feuchtemessung. Der Takt ist bis auf 0 herabsetzbar. Damit dürften lange Leitungen auch kein Problem darstellen. Gruß Andy
Hallo, meiner Erfahrung nach, und auch nach den Datenblättern von Dallas sind 15m Leitungslänge bei 1-wire kein Problem, solange es kein sternförmiges Netzwerk ist. Eventuell muß man eine etwas aufwändigere Treiberschaltung verwenden, ich habe 1-wire auch schon mit 100m Länge, als Mikrocontroller-Port-lösung eingesetzt. Allerdings habe ich keinen Code für Atmel, aber da dürfte es genug geben. Schau dir mal die AN148 sorgfältig an, damit müßte es dann klappen. BTW: Ich habe noch etliche Sensoren abzugeben, bei Interresse schoko ät t minus online punkt de Grüße Günther
schau mal lieber nach messschlatungen bei google (4-draht-prinzip, stromloses messen etc.) was meinst du wie lang die leitungen in der industrie sind??? oder nimm gleich ein thermoelement mit entsprechender ausgleichsleitung
Der DS2480 ist eine Serial nach 1wire-Bridge. Der kümmert sich um das ganze 1w-Timing. Damit kannst Du einen Teil der Leitung seriell überbrücken und den Rest 1w. "Kann mir jemand einen Sensor empfehlen?" Dazu gibt es einen Wiki-Eintrag http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor @Günther Sch. welche Sensoren hast Du genau? @Andreas Bitverdreher "Der Takt ist bis auf 0 herabsetzbar. Damit dürften lange Leitungen auch kein Problem darstellen." Das Problem ist ja meist nicht die Frequenz, sondern die Flanken(steilheit). Da hilft nur Slope-Control (das kann der DS2480 sogar automatisch). @all Bei langen Leitungen ist es oft sicherer, nicht mit parasite, sondern externer Power zu arbeiten. Es geht auch mit analogen Sensoren, z.B. TMP36, die geben eine zur Temp. proportionale Spannung aus. Aber auch mit ganz billigen NTCs am ADC und einer kleinen LookUp-Table kann man recht schön messen.
