Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77-Modul von Pollin
Autor: Sebastian B. (sebastian86)
moin zusammen
Ich hab gestern nun endlich das Modul von Pollin bekommen und wollte das
natürlich direkt testen aber wenn ich VDD auf +5 V und GND auf Masse
lege dann geht mein Netzteil auf Kurzschluß
kann ich davon ausgehen das das dcf modul hinüber ist ?oder mache ich
was falsch. +
data und Pon hab ich ma frei gelassen
kann mir da jemand helfen ?
Sebastian
Autor: Jupp (Gast)
Nun, die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass das Teil kaputt ist;
überrascht mich allerdings nicht wirklich...
Autor: Jupp (Gast)
Könnte allerdings auch sein, dass die Beschreibung im Datenblatt falsch
ist.
Also ich hab es folgendermaßen angeschloßen
x sind die Anschlüße wenn man von oben auf die platine guckt
und o sind die anschlßte zur antenne
|      x | +5V
|      x | GND
|      x | Data    //Data sowie PON noch nicht angeschlossen
|      x | PON
| o o    |
warum überascht es dich nciht wirklich ?
Autor: Andreas K. (a-k)
Das beiliegende Datasheet von Pollin ist korrekt.
jo danach hab ich es sngeschlossen und es geht auf kurzschluss wenn ich
auf wiederstandmessung gehe meese ich 0,2 ohm oder so
auf der platine konnte ich bis zum schwarzen knubbel keinen kurzschluss
erkennen :/
hört sich denke ich echt nach defekt an
Autor: Matthias Lenkeit (matten)
Hallo
Ich habe auch Probleme mit dem DCF77modul von Pollin.
Hatte mir gleich 2 Stück bestellt, aber keines von beiden funktioniert.
Habe es an meiner funktionierenden Schaltung mit dem Conradmodul
angeschlossen , PON wird direkt an einem Ausgang vom Atmega16
gesteuert.Setze PON 5 sec auf High und dann auf Low aber es startet
einfach nicht, es kommen jedenfalls keine Impulse.
Habe Standort schon etliche male verändert, mit den High->Low zeiten
gespielt,
High->Low von hand ausprobiert, hab es die ganze Nacht durchlaufen
lassen aber es kommt einfach nix.
Jemand eine Idee ?
Gruß matten
Antenne ausgerichtet?
Autor: Jupp (Gast)
>Jemand eine Idee ?
Einpacken, zurückschicken, Geld verlangen.
Ja, ich habe auch die Antenne in vielen Richtungen Probiert.
Schliesse ich das Conradmodul an gehts sofort los.
Gruß matten
Autor: obake (Gast)
ähnliche Erfahrung: sehr grenzwertige Signalqualität des Pollin-Moduls,
auch bei sorgfältiger Ausrichtung des Ferrit-Stabs unter Kontrolle des
digitalen Ausgangs-Signals mit dem Oszi. Dann genügen schon  1-2°
Änderung der Antennenposition, um das Signal wieder zum Verschwinden
(tatsächlich: viele wilde Zacken...) zu bringen. Kontrollversuch mit dem
Modul von C: Dabei keinerlei Probleme -- auch bei Drehung der Antenne um
+/- 5° bleibt das Signal gut!
Autor: Haui (Gast)
Hab mir demletzt auch DCF-77 von Pollin besorg.
Hatte anfangs auch Probleme .. hab den Original-Code (beispiel aus
Bascom) verwendet und nichts hat geklappt.
Nach einigen vergeblichen versuchen hab ich das Modul an mein Oszi
gehängt und siehe Da es Tacktet in Sekundenschriten.(wie es ja soll)
Hab mir nun ein eigenes Programm in Bascom geschrieben und siehe da es
Klappt.
Hab auch ein älteres Modul von Big C . Das vom Empfang wesentlich
schlechter ist.
Das Pollin-Teil funktioniert ohne Probleme noch in einer Metallbox :-)
Das Conradteil läuft nur direkt am Fenster.
Warum es mit dem Bascom-Beispielprogramm nicht funktioniert hab ist
nicht kapiert . Das Signal von Beiden Modulen Sieht auf dem Oszi gleich
aus ???
Nun gut .
PS Das Passt .. das Modul sendet aber nur nach einem High/Low wechsel an
Pon.
    ||            (Achtung Pon nicht offen lassen sonst kommt mist an!
    ||             immer auf GND ziehen )
|      x | +5V
|      x | GND
|      x | Data
|      x | PON
| o o    |
Autor: ajax (Gast)
>Pon.
Dann dürfte das wohl das Problem der anderen sein.
ajax
Autor: Matthias (Gast)
Pollin: Das mit der H/L-Flanke ist detailiert in der beiliegenden
Beschreibung erläutert und kein größeres Problem. Es reicht auch eine
RC-Kombination mit großem C. Schlechter finde ich die Tatsache, dass das
Modul nach dieser Flanke bis zu 20 Minuten braucht, um das Signal zu
liefern. Das ist unzumutbar.
Conrad liefert bereits nach wenigen Sekunden die Impulse, Reichelt-Modul
nach knapper Minute, gerade noch tollerierbar.
HKW-Module legen sofort los, haben aber enorme Problem mit Störungen auf
GND/VCC und laufen bei mir, wenn ein Schaltregler oder Ladungspumpe im
Spiel ist, überhaupt nicht. (Auch nicht mit der üblichen Filtermaßnahme
RC vor dem VCC-Anschluß).
Autor: Aike T. (biertrinker)
habe auch 2 Module von Pollin. Leider geben die ein sehr wechselhaftes
Bild ab. Ein Modul liefert relativ brauchbare Signale, nur am Anfang und
am Ende scheint es etwas zu "prellen". Das konnte ich mit einem 100nF
Kondensator direkt auf die Lötpads für Data und GND gelötet beheben.
Das zweite Modul ist Quallitativ nicht so gut, habe immer wieder
Störungen mitten im Signal, und teilweise sind die Signale auch zu lang.
Mit dem Zweiten modul konnte ich noch nix Sauber dekodieren.
viele Grüße
Aike
Autor: Lothar Sammel (magic33)
wie muss der ferit kern ausgerichtet werden Horizontal oder vertikal
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Horizontal und die Breitseite Richtung Frankfurt. Das gilt übrigens für
alle DCF77-Empfänger. In Betonbauten ans Fenster oder Außenwand gehen.
Jadeclaw.
Autor: Ulli (Gast)
Beim Pollin-DCF die H/L-Flanke am PON nicht vergessen. Sonst erfolgt
kein Empfang. Die Flanke sollte erst ca. 2s nach dem Einschalten
erfolgen. Wenn die Flanke erkannt wurde, quittiert das Modul dies mit
einem kurzen Impuls am DCF-Ausgang.
Autor: lorxor (Gast)
Hallo!
Ich habe das selbe Modul und habe auch Probleme gehabt.
Bei mir lags aber schlicht daran das ich überlesen hab dass das Modul
Sink/Source Ausgang hat, und man daher den internen Pull-Up des AVRs
manell deaktivieren muss. (Die BASCOM Routine setzt ihn standardmäßig
auf an.)
Mit dem folgenden Code läuft das Modul bei mir einwandfrei:
(Wichtig ist das PORTD.2=0)
Config Portd = Input
Config Dcf77 = Pind.2 , Timer = 1 ,
Config Date = Dmy , Separator = .
Enable Interrupts
Portd.2 = 0
Do
  Waitms 500
  Upperline
  Lcd "Intern: " ; Time$ ; " " ; Date$ ; " "
  Lowerline
  Lcd "DCF: " ; Time(dcf_sec) ; " " ; Date(dcf_day) ; " "
  Upperline
Loop
End
Autor: Thomas K. (tomk)
was so ein Modul von Pollin betrifft, kann ich wenig drüber sagen. Ich
weiß schlicht nicht mehr genau, wo mein Modul herkommt (möglicherweise
Conrad, aber wie schon gesagt, SEHR alt, mind. 5 Jahre!)
Eine lange Zeit funktionierte es relativ (!) gut an einem seriellen Port
mit lediglich einigen wenigen Schalttransistoren und einer LED als
Versorgung für ca. 1,5V.
Nachdem mich der "Wahnsinn" gepackt hatte und ich im Rahmen eines
Serverwechsels auch das Modul, resp. die Anschalt-Elektronik verbessern
wollte (d.h. MAX232 für den ser. Port) ... ging es praktisch nicht mehr.
"Praktisch nicht mehr" heißt: vom Grundsatz her funktioniert das Modul,
ist aber EXTREM kitzlig, was Spannungen, Störungen über die Zuleitungen
etc. betrifft! Das ging so weit, das ich nur wenige Minuten und nur
nachmittags eine Synchronisation hinbekam.
Fazit: mit meiner ersten Schaltung und dem Aufstellort hatte ich
schlicht Glück! (wobei ich mich entsinne, das ich damals auch reichlich
"gefummelt" habe!)
Diese sehr einfachen Schaltungen sind nichts für aufwendigere
Anschaltelektronik, allenfalls für einfache Batterie-betriebene Uhren!
Schönen Tag noch,
Thomas
Autor: Max (Gast)
MAX232 ist oft die Ursache für Empfangsprobleme bei DCF. Der IC hat zur
Erzeugung der höheren Spannungen (meist so +-9V) eine getaktete, interne
Ladungspumpe, die zu Störungen führt. Bei ordnungsgemäßer
Abblockung/Layout ist dies aber durchaus in den Griff zu bekommen.
