Forum: HF, Funk und Felder 50 Ohm Systeme an 75 Ohm System anbinden
von Thomas (Gast)
1. Wenn ich an ein 50 Ohm Gerät Sender/Empfänger ein 75 Ohm Kabel
anschliessen will kann ich dann einfach 25 Ohm direkt in Serie zwischen
Gerät und 75 Ohm Kabel setzen damit das angepasst ist? Geht das auch
besser, sprich ohne den Zusatzverlust?
2. Wie kann ich dieses 75 Ohm System jetzt an ein schon bestehendes 75
Ohm Kabel anschliessen möchte, welches an beiden Enden schon
Sender/Empfänger (75 Ohm) hat. Sprich dann  hätte ich ja 2mal 75 Ohm
parallel an dem Zwischenkabel, d.h. 75/2=37,5 Ohm. Nochmal in Serie dann
die Differenz?
Bzw. gibts da evtl. schon kaufbare Verbinder?
zur Veranschaulichung:
Vorhanden:
           75 Ohm        75 Ohm       75 Ohm
75ohm 0==============0============0===========0 75 Ohm
Modifikation:
               Kabel 75 ohm                                75 Ohm
50ohm+25ohm 0============0\           75 Ohm            /0=======0 25ohm
+50 ohm
                75 ohm     +37,5ohm 0========0 +37,5ohm+    75 Ohm
75ohm       0============0/                             \0=======0 75
ohm
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Das Beste wäre das richtige Kabel zu verwenden.
Wenn du unbedingt eine Anpassung mit Widerständen machen willst (gibt
eine "hübsche" Dämpfung), dann brauchst du zwei Widerstände
          R1
        ______
1 o-----|____|------*-----------o 3
Z1                 | | R2        Z2
2 o-----------------*-----------o 4
und musst das folgende Gleichungssystem lösen:
R_12 = Z1 = R1 + (R2 || R_34)
R_34 = Z2 = R2 || (R_12 + R1)
|| steht dabei für Parallelschaltung.
Da kommen vermutlich ziemlich krumme Widerstände raus, und gut wird das
nicht.
von HildeK (Gast)
>Geht das auch besser, sprich ohne den Zusatzverlust?
Ohne nicht, aber mit geringen Verlusten, so unter 1dB. Es gibt
Zwischenstücke mit einem Übertrager. Nachteil: untere Grenzfrequenz
liegt so bei 1 MHz.
Meßgerätehersteller haben sowas auch im Programm. Ich habe einige im
Labor.
Schau mal da:
http://www.hubersuhner.de/co-de-tk/de/mozilla/hs-meta-dl?applied=1&search=rel&name=hs-p-rf-comp-spprod_en.pdf
von Thomas (Gast)
Danke für die Tipps bisher.
@Hannes
Unbedingt Widerstände will ich nicht :). Wie meinst du das mit dem
richtigen Kabel? Natürlich könnte ich ein 50 Ohm Kabel wählen hätte dann
aber immernoch den Übergang zu dem schon verlegten 75 Ohm in der Mitte.
Für eine feste Frequenz geht das sogar noch besser (1/12 Lambda
Leitungsstücke) . Allerdings hat sich der OP ja nicht bequemt
irgendwelche Details (Frequenzbereich, Leistung, etc.) in sein Posting
zu schreiben. Da mach ich dann kein großes Fass auf.
von Thomas (Gast)
Breitbandig: 1 MHz - 862 MHz, da wird deine Leitungsstücklösung wohl
nicht gehen ( TVSystem, dessen Leitung noch für andere Zwecke benutzt
werden soll, sprich eben weitere Frequenzbereiche )
von Martin L. (Gast)
Ich plädiere ja immer noch für "einfach zusammenschalten". Die
Rückflussdämpfung ist kleiner als -13dB und ich glaube es wird schwer
einen Übertrager zu finden der besser ist.
Viele Grüße,
 Martin L.
