Moin zusammen - Ich hab ma eine Frage zu dem Code vom ulrih Radig habe den Code hier drangehangen. Also ich bin mittlerweile soweit das der Code auf das LCD eine meldung ausgibt und zwar 0-0-0 T: x:x:x S: 0 Rx: 1 oder 0 wobei die x:x:x wie eine normale uhr funktionieren die am 00:00:00 Uhr am laufen ist und mittlerweile ca 2,5 stunden am laufen ist. und bei Rx hab ich währendd der zeit manchmal eine 1 und manchmal eine 0 stehen gehabt und S immer 0 meine antenne ist waagerecht richtung Frankfurt ausgerichtet und ich wohne ca 150 bis 200 km weg VDD hab ich direkt an 5 V GND auf Masse PON auch auf Masse und Data geht direkt auf INT0 von meinem Mega32 Hat jmd den code schonmal ausprobiert ? die uart teil hab ich komplett raus geschmissen
Hi Sebastian, ist das der Empfänger von Pollin? Falls das so ist, so ist zu bedenken daß der erst richtig funktioniert wenn der eine fallende Flanke am PON Eingang sieht. Einfach auf Masse legen geht nicht. Miß doch mal ob ein Blinktalkt am Eingang des Prozessors anliegt, das kann ich der Fragestellung nicht entnehmen. Zum Pollin Empfänger gab es schon einen Thread hier... Ist das Signal richtig herum gepolt? Es kann entweder 100ms Low und 900ms High sein oder auch umgekehrt. Bei den Empfängern gibt es da keine Norm, der eine sendet es so, der andere anders herum. Falls das nicht so gepolt ist wie es die Software erwartet wird das nix.
Achsooo dat muss ich ma testen hab zwar nur so ein billig Multimeter aber vieleicht seh ich da ja ein blinken oder gibt es da eine elegantere lösung ? Ich such ma den DCF Thread aber wenn du noch infos hast immer her damit :o) /EDIT Ja es ist das Modul von Pollin ganz vergessen zu sagen
Hi, einfach wäre es mit einer LED die von einem Transistor gesteuert wird. Damit kann man den Blinketakt gut sehen. Denke nicht daß der Pollin Empfänger die LED direkt steuern kann. Soweit ich es verstehe sollte die Polarität korrekt sein. Nach meinem Verständnis erwartet der Prozessor lange Low und kurze Highs (100ms, 200ms). Aber nicht vergessen: Der PON muß erst mal eine fallende Flanke sehen, sonst kommen da keine Impulse (steht auch im Datenblatt). Die Impulse kann man wenns nix anderes gibt auch mit dem Multimeter sehen. Viel Glück...
Hi, ich habe auch das Modul von Pollin. Pon ist von Anfang an auf Masse gelegt, es funktioniert trotzdem.
So die uhr läuft endlich :D. Aber eins haette ich noch denn irgendwie muss ich die Uhr verfeinern wenn kein DCF signal emfangen wird denn läuft diese zu schnell. ich sach ma so ca 1-3 sekunden pro minute schneller. Ob man das noch optimieren kann ? Mein Mega 32 läuft mit 4 Mhz gruß Sebastian
Hallo! Hast Du schon die Genauigkeit ohne DCF Empfang verbessern können? Kann man nicht einfach den Quarz "ziehen"? Grüße
Pascal G. schrieb: > Hallo! > > Hast Du schon die Genauigkeit ohne DCF Empfang verbessern können? Kann > man nicht einfach den Quarz "ziehen"? Mal davon abgesehen, dass der Thread schon fast 1 1/2 Jahre alt war, bis du geantwortet hast: Wenn eine Quarzuhr mal um 1-3 Sekunden pro Minute, also bis 5 % falsch geht, dann braucht man nicht über "ziehen" nachdenken, sondern setzt sich mit der Software auseinander. Ungenauigkeit eines Quarz sind typischerweise +/- 100 ppm. Die hier beschriebenen 1-3 Sekunden pro Minute entsprächen bis zu 50000 ppm - so schlecht ist kein Quarz. Gruß, Bernd
Oh, da hab ich wohl die Minute überlesen und ein pro Tag drauß gemacht. Das ist natürlich echt heftig und lässt sich nur per Software kompensieren... Grüße
