Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher Schaltregler für 3.5/4V--->6V? TL497a?
von Flori (Gast)
Hallo lieben Forenbenutzer,
Ich brauche ein DC-Converter von 3.5 auf stabile 6V mit einer
Strombelastbarkeit bis ca. 100mA... Ich blicke bei der Menge an Reglern,
die auf dem Markt sind nicht mehr durch. Schon gar nicht bei den
parametrierten Suchen der Hersteller.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen und/oder Tips womit es am einfachsten
machbar wäre. Wichtig ist, dass die Spannung nicht schon bei einer
angeschlossenen LED zusammenbricht oder in die knie geht.
Im hinterkopf habe ich den TL497A? Hat schon jemand Erfahrungen mit dem
IC gemacht?
Lieben Gruss
Flo
Dann schränke die Suche doch weiter ein.  Du kannst dich entscheiden,
ob du einen Schaltregler mit einer Spule haben willst (die erreichen
bei guter Auswahl der Spule eine optimale Effektivität, brauchen aber
auch etwas mehr ,,Fürsorge'' im Platinenlayout) oder ob du mit einer
Ladungspumpe arbeiten willst (Kondensatorumladung).  Weiterhin wirst
du irgendwas benutzen wollen mit internem Schalttransistor, das
sollte bei 100 mA noch kein Problem werden.  Danach wird dich
interessieren, ob du das Teil beim Bauteilversender deines geringsten
Misstrauens bekommen kannst, und schließlich und endlich wahrschein-
lich noch die Gehäusebauform.  Ich bin mir sicher, dass du über kurz
oder lang zu einer hinreichend kleinen Anzahl an Bauteilen gelangen
wirst, sodass dir die Auswahl nicht mehr so schwer fallen wird.
von Flori (Gast)
Wie genau meinst du das? Mit einer Ladungspumpe o.ä. werde ich doch
nicht wirklich erfolg haben, weil die spannung bei belastung doch zu
schnell in die knie geht oder?
Mein Problem ist einfach, dass ich ein Ausgang habe, an dem ca 3.5-4V
anliegt und aus der "Quelle" darf ein maximaler strom von 100mA
entnommen werden.
Nun brauche ich aber keine 3.5V sondern konstante 6 oder optimal 5V
Die spannung an einem normalen 7805 bricht ja auch nicht direkt bei
Belastung ein, und genau sowas brauche ich aber halt ein teil, der mir
aus 3.5V möglichst einfach 6 oder 5V macht
kurz gesagt ich brauche ein wenig hilfe...
Vielen Dank für eure Mühe
lieben gruss flo
von Igor M. (bastel-wastel)
Standard-Typ: MC34063
Hier gibts dazu noch ein Berechnungstool:
http://cctools.hs-control.de/download/mc/mc34063.html
von Flori (Gast)
Was genau ist Vripple und welchen Wert sollte man da anstreben? der
Kondensator C0 wird ja ziemlich gross...
Die Ausgangsspannung hat eine Dreiecksform. Vripple gibt dabei den
Spitze-Spitze Wert an. Wie groß der sein darf, musst du anhand deiner
Anwendung entscheiden.
PS: Wenn Frequenz oder Induktivität höher werden, wird Vripple auch
kleiner.
Dafür kannst du eine geregelte nehmen.  Mit oben beschriebener
Prozedur (allerdings ohne Lieferantentest :) bin ich zum Beispiel
ziemlich schnell auf einen MAX1759 als eine Möglichkeit gekommen,
dein Ziel zu erreichen.  Iout wird als typisch 100 mA angegeben.
