Quarzstabiler Sekundentakt und Entprellen mit tiny13
Gast #883142
ich möchte einen kleinen, batteriebetriebenen Sekunden-Timer bauen, der
gelegentlich auch mal piept (2.4kHz Rechteck heisst mit 4.8KHz toggeln).
Ich möchte einen tiny13 benutzen. Ich programmiere in C.
Für Tondauer und zur Entprellung bräuchte ich auch einen Timer-Interrupt
in der Größenordnung 10ms.
Für einen genauen Sekundentakt soll ein Quarz verwendet werden.
Da ausser ein paar Softwaretimern praktisch nix gerechnet wird, suche
ich den kleinstmöglichen Takt.
Reicht da auch ein Uhrenquarz?
#883174
Da ein Tiny13 keinen direkten Quarzanschluss unterstützt, müsstest du
einen externen 32KHz-Oszillator bauen. Das geht zwar, aber da es auch
8bit-Tinys mit direktem Quarzanschluss gibt (z.B. Tiny25, auch
Uhrenquarz), erscheint mir das nicht wirklich sinnvoll.
Die 2,4KHz kriegt man bei dieser Quarzfrequenz allerdings nicht genau
hin.
Gast #883232
Es gibt eine zum Thema passende AN:
AVR055: Using a 32kHz XTAL for run-time calibration of the internal RC
Allerdings verstehe ich nicht, wo die den Quarz anschließen.
Aber: Wenn 32kHz als Takt für meine Anwendung reichen, wäre ich
höchstzufrieden! Ich vermute es geht, was meint ihr?
Gast #883360
Das hängt von den genauen Aufgaben ab, die Deine Applikation bewältigen
soll.  Bei 32 kHz und 10 ms Updateintervall stehen Dir nach Adam Riese
320 Taktzyklen fürs Rechnen zur Verfügung.  Das ist nicht umwerfend
viel.  Aber wenn Du z. B. alle Variablen in Registern halten kannst (d.
h. ohne den SRAM auskommst) und Deinen Code clever proggst... - probiers
doch einfach aus.
#883368
Der Entprellinterrupt muß nichts rechnen (nur etwas AND und OR), das
paßt schon.
Den Rest macht man in der Mainloop.
Und den Ton mit dem 2. Timer (PWM oder Pin-Toggle).
Peter
