Hallo zusammen, Habe ein Ladegerät von 'C', welches die Geladene und entnehmbare Ladungsmenge eines eingelegten Akkus nach entsprechenden Ablaufprogrammen ausgibt. Ich habe immer vernünftige Werte bekommen,doch nun habe ich die Akkus vom Nachbarn (Mobiltelefon KEIN HANDY) zum auffrischen bekommen und nach mehreren durchläufen festgestellt, dass die entnehmbare Ladungsmenge der geladenen um das Doppelte übertrift. Beispiel: Charche 542mAh / Discharche 948mAh Gibt es dafür einen Erklärung? Ich habe das Auffrischprogramm bei beiden Akkus 3mal durchlaufen lassen. Rene
Entweder hat der Hersteller des Ladegeräts das Perpetuum Mobile erfunden, oder das Teil lügt. Such es dir aus.
Hallo Andreas, kannst Du den Sachverhalt mit dem Perpetuum Mobile etwas näher erläutern? Viele Grüße Martin
Hallo Andreas, nein - ich möchte keinen Link von Dir genannt bekommen. Ich möchte wissen wie Du von den Ah-Angaben auf die jeweilige Energie kommst. Viele Grüße Martin
Die Antworten sind nicht ganz das, was ich haben wollte aber schon mal ein Anfang. Rene
Dann lügt das Gerät.
Bei üblichen Akkus ist der Ampere Wirkungsgrad max 67%
D.h.:
Charge 1500mAh / Discharge 1000mAh
wäre eine glaubhafte Angabe.
Beim Schnelladen ist der Wirkungsgrad allerdings noch geringer (Akku
wird ja heiß).
Und der Energiewirkungsgrad ist noch geringer, da ja die Ladespannung
viel höher als die Entladespannung ist.
Peter
@Andreas: Du hast die Zeit vergessen um die Energie zu erhalten ;-) @Rene: Hast Du evtl einfach charge und discharge verwechselt? Ansonsten könnt ich mir das nur erklären wenn der Akku vorher geladen war... Wenn der Akku wirklich entladen war, vollgeladen wurde und daraufhin entladen worden ist, hast Du in der Tat den Akku, den die ganze welt sucht.
um noch mal den Sachverhalt zu erklären. Ich habe das Ladegerät schon sehr lange und entsprechend auch Erfahrung mit dem Umgang. Es ist mir noch bei keinem Akku untergekommen, der solch ein Verhalten zeigt. Kann es sein, das der Lazy-Effekt eine Rolle spielt?? Es ist bekannt, das Mobiltelefone eine Hohe Entlade (Abschaltspannung haben). Kann es sein, das hier nichts anderes Passiert, als das die Werte die Beseitigung des L.Effekts sind. Ich werde Die Akkus noch einige male entladen und Laden. Mal sehen, ob sich was zum Positiven ändert. Rene
Hallo Andreas, wenn Du annimmst, dass die Spannungen beim Laden und beim Entladen vergleichbar sind, dann stimmt Deine Antwort. Aber nur dann. Allgemein muß es nicht so sein. Viele Grüße Martin
@Andreas: Das mit dem Lesen werd ich bei Gelegenheit nochmal üben...dass in AmpereSTUNDEN die Zeit inbegriffen ist, hab ich überlesen ;-)
Martin wrote: > wenn Du annimmst, dass die Spannungen beim Laden und beim Entladen > vergleichbar sind, dann stimmt Deine Antwort. Als physikalische Aussage stimmt sie. Bei einem idealen Energiespeicher würde bei gleichem Strom und halber Spannung die doppelte Zeit rauskommen. Dass es technisch anders aussieht ist klar, dass also nur ein Teil der reingesteckte Energie wieder in Form vom Strom rauskommt. Und der Rest als Wärme und in chemischen Prozessen draufgeht.
Von Peter Danneger: >Rene wrote: >> Beispiel: Charche 542mAh / Discharche 948mAh > >Dann lügt das Gerät. > >Bei üblichen Akkus ist der Ampere Wirkungsgrad max 67% Der Wirkungsgrad ist gerade beim schnellladen locker bei 99%. Mit NiCd sogar bei 101% :)
> ... zum auffrischen bekommen und nach >mehreren durchläufen festgestellt, dass die entnehmbare Ladungsmenge der >geladenen um das Doppelte übertrift. Da wurden alte Reserven locker gemacht ... ;-)
Das Ladegerät wurde vermutlich von einem Politiker entwickelt ;) duckundweg
bei dir ist (mindestens)ein flip-flop kaputt Glaubst du etwa an den Mist,den du misst ?
Hallo Durch die Regenerierung der Akkus ist dies beim ersten mal möglich. Entlade diese und lade wieder ,wenn dies wieder angezeigt wird ladegerät defekt. MfG
