LM317T Mein kleines 24V~ Netzteil bringt im Leerlauf über 52V hinter dem Brückenkleichrichter mit Lade C. Mit 10KOhm belaste ca. 42V Wollte eigenlich ca. 29 V mit dem LM317 einstellen. Das Datenblatt des LM317T gibt keine Auskunft über die maximale Eingangsspannung, nur über die maximale Spannungsdifference. Input-Output Diff 40V Nun ist der LM317T noch geeignet? oder wird es dann richtig teuer für mich? Vielen Dank, Dirk
@Dirk: > Das Datenblatt des LM317T gibt keine Auskunft > über die maximale Eingangsspannung, > nur über die maximale Spannungsdifference. > Input-Output Diff 40V > > > Nun ist der LM317T noch geeignet? Prinzipiell ja. Solange die Differenz von 40V nicht überschritten wird, kannst Du damit beliebig hohe Spannungen regeln. Du mußt nur dafür sorgen, das die max. Differenz in keiner Betriebssituation, insbesondere beim Einschalten und im Kurzschlußfall, überschritten werden kann. Jörg
Zunächst kannst du den so verwenden, der LM317 hat ja keinen direkten Massebezug, nur über den Widerstand zur Einstellung der Ausgangsspannung. Deshalb gibt es keine Auskunft über die max. Eingangsspannung. Nur eventuelle Fehler (Kurzschluss am Ausgang) oder Bedingungen beim Einschalten (z.B. leeres Ausgangs-C und den Input-Pin erst nach dem Einschalten an den Ladeelko klemmen) könnte dazu führen, dass die 40V überschritten werden. Ich meine mich zu erinnern, dass für höhere Eingangsspannungen Applikationsschaltungen im Datenblatt sind. Alternativ: der LM317HV kann 60V. Alternativ: einen Transistor mit 35V-Z-Diode und einem Widerstand vorschalten (einfachster, diskreter Längsregler). Alternativ: einen besseren Trafo nehmen, der nicht so weich ist. Deiner hat ja mindestens 35V~ im Leerlauf!
Hallo Jörg R. Wahrscheinlich bekomme ich das nicht hin, naja, habe ein ungutes Gefühl. Gibt es einen Regler ohne zittern. mind. 0,5 Ampere Dirk
Hallo HildeK, ja ich war etwas zu schnell, gleicht sich bestimmt aus. Vielen Dank Dirk
@Dirk Ähh, - Jörg R. war Millisekunden schneller! Ich kann gut damit leben - zwei gleiche Aussagen sind doch auch was wert! >Gibt es einen Regler ohne zittern. >mind. 0,5 Ampere Wie ich schon sagte: der LM317HV kann 60V. Aber jetzt wundere ich mich doch: ein Netzteil, das 0,5A liefern kann, ist doch nicht sooo weich, dass der Leerlauf auf das 1,5fache geht??? Die ganze Palette Regler habe ich auch nicht im Kopf - es gibt aber bei den einschlägigen Herstellern auf den Webseiten parametrische Suche. Die sei dir ans Herz gelegt, wenn dir der 317HV nicht genehm sein sollte.
Regler ohne Zittern? Der TL783 wäre eine Alternative, der schafft bis 125V und funktioniert gleich wie der LM317. Bei Angelika kostet das Teil 1.30 Gruss Rayelec
