Forum: HF, Funk und Felder Antennen Spule
von BulGat (Gast)
Hallo
habe eine Frage
ich will eine Rechteckige -Spule (7cm/7cm) für KHz Bereich bauen, die
soll 1mH haben.
Kann mir einer eine Formel für die Berechnung  oder AppNote sagen wo es
beschrieben ist?
und hat die dicke das Drahtes eine auswirkung auf die Spule?  habe 0,3mm
und 0,2mm durchmesser?
von 3356 (Gast)
Ja fuer einen Drahtdurchmesser gegen Null geht die Induktivitaet gegen
Unendlich.
Guck bei Wikipedia unter "Induktivität" nach und schau dir dort die
Näherungsformel für die Ringspule an.  Im Prinzip ist auch deine eine
solche.  Da die Induktivität von der umschlossenen Fläche abhängt,
musst du aber die darin enthaltene Fläche für den Kreisquerschnitt
durch eine für deinen quadratischen Querschnitt ersetzen.  µr für eine
Luftspule ist annähernd gleich 1.  Die Bedingung für die dort genannte
Formel, nur für hinreichend dünnen Draht zu gelten, kannst du als
einigermaßen erfüllt ansehen.
Dünnerer Draht braucht weniger Wickelfläche, dafür hast du mehr
Ohmsche Verluste.  Den ohmschen Verlustwiderstand kannst du bei
bekannter Windungszahl über den spezifischen Widerstand für Kupfer
anhand des Leiterquerschnitts und des Umfangs multipliziert mit der
Windungszahl abschätzen.  Die Verluste einer Luftspule sind im
Wesentlich nur die ohmschen Verluste im Draht.
von Thomas B. (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Im Netz gibt's haufenweise online-Antennenrechner. Durchmesser / Höhe +
Breite und alle anderen Daten eingeben, raus kommt die Induktivität.
Oder sogar der Frequenzbereich, wenn du auch noch die passende Kapaz+tät
angibst.
Habe gerade keine URL greifbar. Tipp: Suche nach enlischen Begriffen wie
loop-antenna, coil-antenna...
virtuPIC
/ggadgets for tools & toys
von Steffen (Gast)
N = 1.9th wurzel of (L / (2*A*ln(A/D))
N = 1.9th wurzel of ( 1000000  / (2*PI*ln(PI/9,9))
bei 0,3mm Draht sind es etwa 64 Windungen
bei 0,2mm Draht sind es etwa 62 Windungen
von Steffen (Gast)
das dürfte jetzt richtig sein. Ist aber halt nur eine Näherung.
Oben hatte ich mich leider verschrieben.
N = 1.9th wurzel of ( 1000000  / (2*(9,9*PI)*ln(((9,9cm*PI)/0,3mm))
N = 1.9th wurzel of ( 1000000  / (2*(9,9*PI)*ln(((9,9cm*PI)/0,2mm))
