Forum: HF, Funk und Felder Antenne verlustfrei verlegen
von Alex (Gast)
Hallo!
ich habe mir einen Funkscanner gekauft! eigentlich ein Super-Gerät :)
Habe mal paar Fragen: (frequenz 150kHz-1,3 GHz) ICOM ic-R5
1. Es war eine Standart-antenne drauf, der Empfang war schon ziehmlich
gut. Ich habe die jetzt mit einer anderen Antenne ersetzt (seefunk
antenne) und ich habe meinen Ohren kaum getraut, die qualität hat sich
vielfach verbessert. Warum ist das so? können die nicht gleich eine
vernünftige Antenne bauen?
und Frage 2: Ich möchte jetzt den Scanner auch im Auto verwenden. aber
IM Fahrzeug ist der Emfang eher schlecht. Ich möchte jetzt die Antenne
nach außen verlegen. Nun möchte ich einen 50 Ohm Kabel nehmen. Der
Scanner hat eine SMA antennenbuchse. Den Adapter auf BNC habe ich auch
schon gekauft. Wenn ich in meine Kofferraumklappe ein Loch für die
Antenne Bohre und die Antenne mit dem Scanner mit einem Dicken Koaxkabel
verbinde... wie ist dann der Empfang? Ist er genau so gut, als ob die
antenne gleich am Scanner dran ist, oder gibt es Verluste, Störungen
oder sonst was wegen dem Kabel?
Danke für die Antworten!
Gruss Alex
Ganz verlustfrei ist Koaxkabel nicht, aber die paar Meter im Auto sind
auch für 1,3GHz noch vernachlässigbar:
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=koaxialkabel_d.html
das übliche RG58 hat 0,64 dB pro Meter auf 1296 MHz - die Zahlen in der
Tabelle gelten für 100 m
von Alex (Gast)
Na ja, es sind ja meistens Frequenzen unter 1,3GHz.
macht die Verlängerung also auch bei 100MHz-500MHz also auch nichts,
oder?
Danke
von Timmo H. (masterfx)
Je höher die Frequenz, desto höher auch die Verluste. Schau ins
Datenblatt des Kabels, da steht genau wie die Verluste bei welcher
Frequenz sind. Bei ein paar Metern kannst du diese getrost
vernachlässigen.
von Alex (Gast)
Alles klar, DANKE!!!!
