Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messen sehr kleiner Betriebsströme
von Daniel S. (daniel_s)
Hallo
Ich möchte den Betriebsstrom einer Mikrocontrollerschaltung im Betrieb
messen. Da diese im Standby wenige uA betragen können stellt sich die
Frage nach einer passenden Verstärkerschaltung. Ich habe mir das so
vorgestellt, das ich eine kleine Platine mache, auf der ein Verstärker
und ein Netzteil drauf sind das ich dann mit wenigen Drähten an die zu
untersuchende Schaltung anschließen kann. Die Versorgungsspannung des
Messwandlers würde ich von der Schaltung "holen".
Ich habe mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Vielleicht könnt Ihr
diese kurz kommentieren.
Strom über Shunt 100 Ohm -> Instrumentenverstärker INA 114 (sehr kleiner
Input bias current) mit Verstärkung 1000.
Nur hat der INA 114 kein single supply. Das heißt ich müsste diese noch
mit einem DC/DC wandler erzeugen. Ich dachte da an SIM5-0512D von
Reichelt (3 Watt DC/DC Wandler 5V -> +12/-12V, geregelt).
Was meint Ihr dazu? Ich sehe noch ein Problem bei sehr geringen Strömen,
da die Spannung an 100 Ohm doch sehr gering ist.
Desweiteren könnten die 100 Ohm auch Probleme in der Schaltung bei
größeren Strömen mit sich bringen (verringerung der Betriebspannung).
von 3356 (Gast)
Man koennte den 100 Ohm mit einem Relais umschalten zu einem 10k zB Mit
etwas Vorsicht schafft man  das ohne einen Unterbruch.
von rotzfrech (Gast)
ich würde parallel zum 100R eine Shottky Diode schalten. sobald der
Strom größer wird, und der Spannungsabfall über 0.2V fliesst der Strom
über die Diode und Du hast maximal 0.2V Spannungsverlust.
von Johannes M. (johnny-m)
Wenn Dir der Spannungsabfall zu groß ist, dann nimm einen
Transimpedanzverstärker (Verstärker mit Stromgegenkopplung). Da ist der
Spannungsabfall nur von der Leerlaufverstärkung abhängig und dadurch
i.d.R. sehr klein. Kommt aber auch drauf an, wie groß der Strom maximal
sein soll. Irgendwo ist da natürlich auch eine Grenze.
Ja das mit Relais ist zu langsam, ich kann ja die Messbereiche auch per
Hand durch wechseln des Shunts bestimmen.
Transimpedanzverstärker hört sich nicht schlecht an. Gibts da schon
Schaltungsvorschläge oder kann man auch was fertiges ala OPA860 (weiss
aber nicht, wie man den bekommen kann) nehmen?
So spotan fällt mir zu Transimpedanz folgendes ein
             R
      |    ______   |
      |   |________|
Das könnte so schon funktionieren oder? Man müsste nen OP mit hoher
Slew-Rate und und großen GBW nehmen dann dürfte die Spannung am -
Eingang nicht sehr groß werden.
von mandrake (Gast)
Wenn dir der Spannungsabfall über dem Shunt zu groß ist musst du deine
Versorgungsspannung unabhängig davon machen.
Das geht zum Beispiel dadurch, dass du die Netzteilregelung auf die
Spannung hinter dem Shunt durchführst. Der Spannungsabfall ist dann qusi
egal.
Wenn du deine Schaltung zum Beispiel mit einem Stepdownkonverter
betreibst, heißt das konkret, dass dein Shunt vor den Spannungsteiler
gesetzt werden muss. Der Wandler regelt dann den Spannungsabfall sofort
aus. Die Shuntgröße wird dann nur noch durch die maximal verfügbare
Eingangsspannung des Konverters beschränkt.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Ansonsten einfach nochmal
nachfragen, ich will mir dann nochmal mehr Mühe geben ;-)
Mandrake
Hi
Naja so einfach ist es nicht. Erstens hab ich keinen Regler sondern die
Spannungsversorgung erfolgt direkt aus der Batterie. Zweitens hat jeder
Regler ja auch einen Betriebsstrom (supply current), der wohl um einiges
größer wäre als die wenigen uA des Prozessors im Standby.
von Vizequistore (Gast)
Also ich nehme immer den Strommessbereich eines Multimeters, 100nA
Auflösung reichen mir da...
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Daniel Schneeweis wrote:
> Zweitens hat jeder Regler ja auch einen Betriebsstrom (supply current), der
> wohl um einiges größer wäre als die wenigen uA des Prozessors im Standby.
Nunja, der Betriebsstrom des Reglers wird ja nicht mitgemessen, wenn der
Shunt im Pfad des Ausgangs liegt.
Einzig die Feedbackwiderstände verursachen einen Stromfluss.
Aber mit einem OPV kann man hier locker den Fehlerstrom in den Bereich
0,05µA treiben.
@Vizequistore: Nur leider ist der Shunt in diesem Messbereich recht groß
oft >300 ohm
von mandrake (Gast)
>Die Spannungsversorgung erfolgt direkt aus einer Batterie...
Wenn du eine größere Batterie nimmst kannst du einen Regler (Linear zum
Beispiel) dahinter schalten.
>0,05µA treiben.
Den Strom über den Spannungsteiler ist nahezu immer gleich und kann ganz
einfach herausgerechnet werden. (Summe aller vorzeichenbehafteten Ströme
in einem Knoten ist Null)
Mandrake
Du meinst also den Shunt in die + Leitung und die Rückkopplung des
Reglers erst nach dem Shunt? Das wäre eine Lösung.
Irgentwie gefällt mir das mit dem Transimpedanzverstärker besser, da ich
den Shunt in den GND machen könnte. Oder spricht etwas dagegen, das ich
nicht beachtet habe?
Mit dem Multimeter geht nicht, da ich auch den zeitlichen Verlauf des
Strom wissen muss. Der Controller ist die meiste Zeit im Standby und
schaltet sich nur zyklich kurz ein.
Meistens ja, allerdings hängt das auch von der Innenbeschaltung des
Spg.-Reglers ab.
Da der Fehlerstrom hier aber um den Faktor 100 bis 1000 größer ist als
der gesuchte Strom, lässt sich dieser in der Praxis doch nicht mehr so
leicht herausrechnen.
von mandrake (Gast)
@Alexander Schmidt
Stimmt du hast recht die Ströme sind schon recht klein die gemessen
werden sollen. Der Feedbackstrom sollte also klein gegen den zu
messenden Strom sein und der Strom durch den Spannungsteiler recht groß
gegen den zu messenden Strom. Die Widerstände des Spannungsteilers
sollten also auch nicht zu groß sein, da sonst die Toleranz derselben
das Ergebnis zu sehr verfälscht.
Wenn man die aber zu klein macht wird zu viel Leistung verbraten. Bei
einem Batteriegerät sehr schlecht. Es gilt also einen guten Kompromiss
zu finden.
@Daniel Schneeweis
Das kannst du bei einem Regler auch machen.
Gruß Mandrake
