Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hameg HM205-3 abgleich analog/digital.
von Erik D. (dareal)
Habe mit meinem hameg ein kleines unschönes problem.
Der Oszi kann sowohl analog als auch digital, was einfach mit einem
Umschalten geht. Das problem ist aber, dass die Nullinie beim
Speicherteil etwas höher liegt als beim analogteil, d.h., dass auf GND
geschaltet die Linie im Speichermodus beim ersten Teilstich im oberen
Bereich liegt.
Kann man das intern über Potis oder dergleichen abgleichen?
Ist zwar nicht dramatisch wenn man's weiß aber doch etwas störend, wenn
man das jedes mal beim Umschalten abgleichen muss.
Die Schaltpläne sind hier nur im französischen und spanischen Manual
enthalten, das englische und deutsche ist halb so groß:
http://www.hameg.com/68.0.html?&L=1
Ein Poti nur für den Vertikaloffset sehe ich nicht, es gibt einen
DA-Wandler vertikal, der mündet in den Y-Endverstärker, dort ist ein
Poti für die dig. Y-Verstärkung.
von Stefan (Gast)
Schau mal an der Unterseite. Da gibt es bei (analogen) Hamegs
normalerweise zwei Löcher, hinter denen sich die Potis für den DC-Offset
verbergen.
Stefan
Also an der Unterseite sind vier Löcher, aber hinter keinem versteckt
sich ein Poti ...
von Magnus Müller (Gast)
http://www.hameg.com/downloads/man/HM205-3_english.pdf
Auf Seite 62 findest du die Trimmer für den Offsetabgleich der beiden
A/D-Wandler (VR901/VR902) und den Trimmer für den Offsetabgleich des
D/A-Ausgangs (VR903). Die Trimmer findest du auch im Schaltplan auf den
Seiten 50 (VR901/VR902) und 51 (VR903).
Gruß,
Magnetus
Besten Dank ... werde die Tage mal gucken, sowie ich Zeit habe :)
... also spätestens Montag, wenn ich frei habe :D
von Eric K. (isa)
ich schließe mich mal diesem Thread an, da mein Problem mit o.g. Oszi
ähnlich ist.
Das Oszi funktioniert im Analogbetrieb, schalte ich jedoch um auf
Digital, so verschwindet der Strahl des 1. Kanals komplett. Ich sehe
noch ein schwaches Leuchten am oberen Bildschirmrand, justierung an der
Verikal-Pos. (Y-Pos.) bringt auch nichts.
Der zweite Kanal funktioniert einwandfrei.
Sollten die von Magnetus genannten Offset-Trimmer ebenso dieses Problem
beheben können ?
Da der Strahl jedoch total im Nirwana liegt, glaube ich liegt der Fehler
wohl anderweitig ?!?!
Bedanke mich schon mal im Voraus für Euren Fachlichen Rat
isa
von Jupp (Gast)
Da ist vielleicht der Offset-Trimmer defekt (Schleifer kein Kontakt auf
die Bahn oder ein Kontakt offen).
von Eric K. (isa)
Hab den Fehler gefunden,
indirekt hatte Jupp recht. Der Stecker des Flachbandkabels vom
Hauptboard zum Digi-Board war halb lose.
1.Kanal geht wieder.
Offsetabgleich mit VR901 und perfekt.
isa
Dieses Problem hatte das Hameg 205-3 meiner Vaters auf Arbeit auch ..
mal schauen ob er seinen so auch wieder zum laufen bekommt :D
