Hallo zusammen! Habe ein Problem mit der im Anahang befindlichen Schaltung. Diese habe ich irgendwann einmal gefunden und möchte sie nun nachbauen. Leider schwingt der Quarz nicht und ich bekomme keinen Takt am Ausgang. Kann mir jemand sagen, ob diese Schaltung überhaupt funktionieren kann, oder was ich daran ändern sollte? Vielen Dank schon mal! Martin
Warum nimmst du nicht den internen Oszillator? Da steckt meist eine ähnliche Schaltung hinter. An Xtal1 kannst du dann das Taktsignal für andere Schaltungsteile abgreifen. Gruß Mandrake
Damit du ein Taktsignal an SV2 messen kannst, musst du Pin5 vom IC 3B auf High legen. Aber was willst du eigentlich haben, das Taktsignal oder die Funktion des µP ? Gruß Udo
Ich verstehe zwar nicht warum man nicht den interernen Oszillator vom ATMeaga verwendet - aber das ist ja erst mal egal. Versuche mal den 1k Widerstand zu überbrücken. Der belastet den Kreis und war wohl mal dafür gedacht die maximale Leistung am Quarz zu begrenzen. Da die Schaltung aber nicht schwingt scheint das Gatter etwas schächer zu sein als das bei dem Erfinder dieser Schaltung. Ansonsten ist es auch wichtig nicht direkt am Quarz zu messen weil man die Oszillation dadurch u.U. stoppt. Also immer am Ausgang vom Gatter oder besser an erst nach dem Puffergatter mit einem 1:10 Tastkopf messen.
Wenn der 74xx00 ein Schmitt-Trigger WÄRE, könnte es schwingen- aber wozu diese ganze Mist? Der uP hat doch alles drin.
Hallo! Vielen Dank für euere Antworten! Ich erkläre mal, für was ich das alles verwenden möchte. ich möchte mit dem Takt meinen µC betreiben und zum anderen an PIN 5 des NAND Gatters einen vom Controller erzeugten Ton aufmodulieren. Das ganze soll nicht, wie im Plan zu sehen, bei 8 MHz laufen sondern bei ungefähr 14 MHz. Deshalb verwende ich nicht den internen Takt. Werde mal den 1k überbrücken und sehen was passiert! Vielen Dank nochmal für alle Antworten! martin
Wenn es ein RC-Oszillator wäre - ja.
Quarz-Oszillatoren werden jedoch üblicherweise gerade nicht mit
Schmitt-Triggern realisiert. Im Gegenteil, man hat eigens für solche
Betriebsmodi die ungepufferten Gates implementiert, z.B. 74HCU04.
Allerdings wird das Gatter dabei eben im linearen Bereich betrieben und
das Ausgangssignal ist dementsprechend, so dass man dahinter gern noch
ein weiteres Gatter setzt, um einen brauchbaren Logikpegel zu gewinnen.
leider hat es mit der überbrückung des 1k nicht funktioniert... kann es am 7400 baustein liegen? oder eher am µC? hat noch wer einen rat für mich! danke schon mal! martin
Spar dir den Zirkus und ersetze ihn durch einen fertigen Quarzoszillator. Oder du verwendest den Oszillator des AVR, und gibst dessen Takt auf CLKO aus.
