Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim Debuggen
von Bernd K. (berndk)
Kann es sein, dass es beim Debuggen im Einzelschrittmodus zu Fehlern
kommen kann? In meinem Fall aeussern sie sich wie folgt: Beim beobachten
von einigen Parametern des Controllers werden ploetzlich alle Paramerter
mit sinnlosen Werten ueberschrieben. Im darauffolgenden Schritt faengt
sich das Programm und macht weiter als ob nicht war ( die sinnlosen
Werte bleiben erhalten bis sie ueberschrieben werden) oder die
Kommunkation bricht vollstaendig zusammen. Ich habe mein Programm jetzt
mehrfach gecheckt und kann keinen Fehler finden. Vorallem macht es mich
stutzig, dass die Fehler immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten
auftreten. Da ich noch Anfaenger in der µC Programmierung bin, habe ich
darin auch noch keine Erfahrung. Kann jemand solche Effekte bestaetigen?
es handelt sich um einen MSP430 mit NOIC430 Debugger, Uebertragung via
USB und das ganze laeuft unter Linux in einer VmWare
von Bernd S. (mms)
ich kenn deine IDE jetzt nicht, aber sind die Fehler auch "wirklich" im
Code vorhanden oder produziert die IDE lediglich diese Fehler? Einfach
mal die Werte über RS232 / Hyperterminal oder was so auf dem  Board
enthalten ist, auslesen...
Wenn die IDE eine Memory-Map beinahltet - wird meistens direkt aus dem
Controller ausgelesen - überprüfen ob hier ebenfalls falsche Werte
auftauchen (im Flash-Speicher).
Bernd
Danke fuer den Tip, im Speicher des Controllers sind die richtigen Werte
abgelegt. Die IDE scheint einfach einen Fehler zu haben.
Vielen Dank fuer den Tip
Bernd
