Servus zusammen, ich hab da mal eine Frage an euch. Beim Suchen nach einem RS232-Logger bin ich auf ein Gerät namens Logomatic gestoßen. Kern ist ein NXP LPC2138 und das Ding speichert RS232 Daten auf ne SD-Karte. In den Unterlagen dazu steht sinngemäß drin "daß man vor Abtrennen der Stromversorgung den Stop-Taster drücken muß, der seinerseits die Interrupts deaktiviert und ein schließen und speichern der offenen Datei ermöglicht." Meine Frage nun dazu, wäre es nicht sinnvoller eine Art "Voltage Valid"-Prüfung zu realisieren und einen größeren Pufferkondensator, der den Controller und die SD-Karte nach Abtrennung der Spannungsversorgung noch so lange mit Energie versorgt bis Interrupt beendet, Datei geschlossen und gespeichert ist? Also im Prinzip so: 1. Externe Stromversorgung weg 2. Spannung fällt unter Trigger-Schwelle 3. System erkennt "Shutdown" 4. System beendet Interrupts 5. uC schreibt Rest in die Datei, schließt und speichert sie. 6. Alles fertig und System verläppert vollends den Rest Energie aus dem Pufferkondensator mit 'ner LED oder sonstwas. Info und Schaltplan zu dem Ding ist in dieser PDF-Datei zu finden: http://www.sparkfun.com/datasheets/Widgets/Logomatic/Logomatic_V1_0.PDF Was meint ihr dazu? Grüße, Uwe
den shutdown scheint ja nach der beschreibung das drücken des stopp-tasters auszulösen. die einfachste variante wäre wohl einen kleinen goldcap zur stromversorgung zu nutzen und bei abgeschalteter versorgungsspannung einen transistor durchzuschalten, der einen gedrückten stopp-taster simuliert.
Au, stimmt, an die einfache Lösung mit einem Transistor hab ich gar nicht gedacht. In Gedanken habe ich schon einen der ADC-Kanäle zur Überwachung abgezweigt, aber das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
