Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX1555: Automatischer Ladestopp?
von Dan (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte in meinen Ventilator einen Lion Akku einbauen.
Ich habe hier noch ein Sample des MAX1555 rumliegen. Nach 3maligem
Studium des Datenblattes ist mir immer noch unklar ob der Ladevorgang
aufhört wenn der Akku voll ist.
Sollte ja im Prinzip so sein - darum heisst der ja Laderegler.
Im Datenblatt irritiert mich vorallem folgendes:
CHG indicates
when the battery is fully charged by going high impedance
when the charger is in voltage mode and charge
current falls below 50mA. Charging does not stop when
CHG goes high.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1551-MAX1555.pdf
Was ist nun? Hört er nun auf zu laden wenn der Akku voll ist?
Und wenn ja was soll dann die paradoxe Aussage dass CHG high geht wenn
der Akku voll ist, dann aber der Ladevorgang doch nicht aufhört?
mfG,
Dan
von Fasti (Gast)
Hallo!
Nach dem Datenblatt hört der Chip nicht auf zu laden wenn der Strom <
50mA ist. Sollte theoretisch auch kein Problem sein, da die Spannung ja
auf die wichtigen 4,2V begrenzt ist. Den CHG Output Pin sollte man
nutzen um die Versorgung zu trennen, wenn der Akku voll ist.
Grüße
Fasti
von Alfred B. (abauer)
Hallo, weiss jemand wo man den MAX1555 kaufen kann? - Alfred
von safexy (Gast)
