Hay Leute Ich möchte gerne eine rechteckspanung mit einen ADC messen bzw möchte ich die spanung messen. Hintergrund.: Ich habe über einen PWM eine Steuerung mit max. 5V Laufen und möchte nun mittels ADC messen wie hoch die spanung ist die dort anliegt. HAt jemand eine lösung wie ich aus der rechteckspanung eine gleichspanung mache.? MFG: Andre
Antwort die Spannung ist 5V oder 0V ^^ Messen kannst du das indem du die Spannung glättest sollte sich einiges hier im Forum finden lassen. Aber mal ne frage wozu das ganze? Wenn du das Verhältniss hast kannst du es doch ganz einfach und relativ genau ausrechnen was der entsprechende Mittelwert wäre: Also 1:1 -> 2,5V oder 2 an : 1 aus => 2*5/3 usw ^^ (ps das wären etwa 3 1/3 V) Gruß Puppetmaster
Wenn ich mich recht an meine Schulzeit erinnere: Wer sagt denn, das die immer genau 5Volt sein muß ? Die Schwelle zur logischen "1" liegt ja weiter unten. Ne 3 Volt Rechteckspannung reicht ja auch schon aus damit der AVR reagiert. Sein Problem wird wohl sein, das er genau die maximal Amplitude benötigt die das Signal hat, das geht wohl nur mit nem ADC, welcher aber dann natürlich auch exakt im richtigen Moment messen müsste ... Der ADC müßte fertig werden, bevor die Flanke wieder fällt ... je nach Frequenz halt vielleicht schwierig ... So versteh ich sein Problem ... Aber schlagt mich ... ;-) MFG
@mbc Du hast recht. Ich möchte die Spitze messen und wenn die Flanke fällt mist er den kram ja auch und das ist ja dann verwirrent. Das heisst er mist zwar die spannung aber es kann sein das er dann im rechteck mist und nicht an der spitze. MFG: Andre
1. ein Rechteck hat keine Spitze, höchstens ein Plateau. 2. Wie wär's mit 'nem Trigger auf die steigende Flanke -> IRQ -> ADC-Messung?
Ganz oft messen, der höchste Wert ist der Maximalwert? (wenn die Messzeit des ADC kleiner ist als die Pulsbreite) Thomas
>Ganz oft messen, der höchste Wert ist der Maximalwert? (wenn die >Messzeit des ADC kleiner ist als die Pulsbreite) Ich weis nicht obs funktioniert, aber ansonsten könnte man bestimmt noch mit einem Kondensator bzw. einer kleinen zusätzlichen Schaltung abhelfen ... Wenn ich mich recht erinnere kann man da auch direkt nen Kondi dran hängen und man hat immer exakt den Mittelwert (halt genau die Hälfte der Maximalamplitude). Dabei wäre es dann "ziemlich" egal wann man nun das Signal abgreift ... Hat aber dann glaube ich je nach Kondensator eine kleine "verzögerung" als Folge, das gemessene Wert ist nicht immer auch der ganz aktuelle ... kommt drauf an wie genau das sein muß (und vor allem zeitlich zueinander passend). Das wäre dann wohl "Spannung glätten" was Puppetmaster meinte. Wenn die Frequenz z.B. gleich bleibt, müßte man den C-Wert eigentlich recht genau ausrechnen können, dann hätte man u.U. ein recht gutes Ergebnis, aber eben auch wohl nicht zu 100% genau ... MFG Marco
Ich schreib dann mal die Antwort auf die Frage, nachdem hier jeder Off Topic gepostet hat: Die PWM-Spannung kann ganz einfach mit einem R-C-Glied gefilter werden. Dann wird aus der PWM-Spannung eine (mehr oder weniger geglättete) Gleichspannung. Normalerweise enspricht der gemessene Wert dem effektiven Wert der PWM-Spannung. Sollte die Glättung mit Hilfe des R-C-Gliedes zu ungenau sein, so muß die PWM-Spannung mit Hilfe eines elektronischen Filters geglättet werden. Diese Schaltungen kann man jedoch zu Hauf im Internet finden: z.B.nach "butterworth" googeln.
