Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny13 F_CPU
von Daniel B. (inox5) Benutzerseite
Hallo
Ich habe hier einen Attiny13 herumliegen und frage mich, was ich als
F_CPU einsetzen soll. Meine Oszillatoreinstellung ist 9,6Mhz. Ist F_CPU
vielleicht 9600000?
Mein GCC meldet nämlich die ganze Zeit, dass ich doch endlich mal mein
F_CPU definieren soll...
Inox5
von Timmo H. (masterfx)
F_CPU ist die Taktfrequenz in Hz.
9,6MHz => -DF_CPU=9600000UL
Siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Taktfrequenz
von Hannes L. (hannes)
Daniel B. wrote:
> Hallo
Demnach hast Du die CKDIV8-Fuse selbst deaktiviert, oder?
Anderenfalls läuft der Tiny13 nur mit 1,2 MHz.
> Ist F_CPU
> vielleicht 9600000?
Das wäre ein logischer Schluss, denn M (Mega) steht für 10^6, also 6
Nullen.
> Mein GCC
Dein's??? - Warum nimmst Du nicht das, was Andere auch nehmen?
Na dann tu es doch. Es wird vermutlich eine Ganzzahl ohne Trennzeichen
erwarten (Sorry, ich benutze kein C, kenne daher die Eigenheiten von GCC
nicht), also die Angabe in Hz (nicht in kHz, MHz, GHz oder gar mHz).
> Inox5
Sorry, ich hatte angenommen, dass der programmierte Takt aus CKSEL0 und
1 nicht geteilt wird.
Also sind eigentlich 1,2MHz eingestellt und so muss demzufolge
*F_CPU=1200000* sein, richtig?
Danke
Inox5
von Msp 4. (msp430_crew)
Richtig, wenn die Fuse CKDIV8 aktiviert ist!
Hört sich jetzt zwar arrogant an, aber:
- Datenblatt (PDF) öffnen,
- Ctrl-f für "Find",
- Zauberwort "shipped" eintippen,
- Enter drücken,
- Absatz, in dem das Wort "shipped" vorkommt genau lesen und verstehen!
- Bei Nichtverstehen die involvierten Fachbegriffe als Suchbegriffe
  nutzen und versuchen, den Knoten anhand der weiteren Suchergebnisse
  zu lösen...
Vermutlich...
> Danke
> Inox5
