Ahhh Hilfe, ich hab ein Problem..
Hab vor zwei Wochen ca. angefangen ein Projekt zu erstellen.
Wie im Betreff schon beschrieben will ich eine Stoppuhr bastelt.
Es ist alles so weit fertig. LCD Ansteuerung, Funkmodule, Steppup
Wandler um eine 12V Lichtschranke zu betreiben. usw.
Nur eins fehlt mir noch..
Der Timer!!!!!!!!
Kann mir einer von euch helfen.
Hab das Programm von "Die genaue Sekunde" ausprobiert aus der
Codesammlung aber komme leider nicht weiter.
Ich bekomme keine Ausgabe auf dem PortB. Warum?
Hier noch mal der Quellcode..
Muss zu meiner Schande gestehen das ich keine Zeit mehr habe mich in das
Thema Timer einzuarbeiten.. Muss Mittwoch Abend fertig sein..
Noch ne Frage, wenn ich einen char habe und möchte einen String bzw.
einen int auf dem Display ausgeben..
Das einzige was ich in peter fleury`s Vorlage gefunden habe war die int
zu string umwandlung.
/* convert interger into string */
itoa( num , buffer, 10);
Wie komme ich jetzt aber von char auf int?
/* Precise 1 Second Timebase */
/* Author: Peter Dannegger
/* danni@specs.de
// Target: Mega8, 2313
#include <io.h>
#include <interrupt.h>
#include <signal.h>
#ifndef OCR1A
#define OCR1A OCR1 // 2313 support
#endif
#ifndef WGM12
#define WGM12 CTC1 // 2313 support
#endif
#ifndef PINC
#define KEY_INPUT PIND // 2313
#else
#define KEY_INPUT PINC // Mega8
#endif
#define LED_DIR DDRB
//#define XTAL 11059201L // nominal value
#define XTAL 4000000L // after measuring deviation: 1.5s/d
#define DEBOUNCE 256L // debounce clock (256Hz = 4msec)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar prescaler;
uchar volatile second; // count seconds
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
/* Insert Key Debouncing Here */
#if XTAL % DEBOUNCE
OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1; // compare DEBOUNCE - 1 times
#endif
if( --prescaler == 0 ){
prescaler = (uchar)DEBOUNCE;
second++; // exact one second over
#if XTAL % DEBOUNCE // handle remainder
OCR1A = XTAL / DEBOUNCE + XTAL % DEBOUNCE - 1; // compare once per
second
#endif
int main( void )
LED_DIR = 0xFF;
while( KEY_INPUT & 1 ); // start with key 0 pressed
TCCR1B = 1<<WGM12^1<<CS10; // divide by 1
// clear on compare
TCNT1 = 0;
second = 0;
TIMSK = 1<<OCIE1A;
sei();
for(;;){
if( second == 60 )
second = 0;
LED_DIR = second; // display second (binary)
So wie ich das sehe, schreibst du die Sekunden auf Data-Direction-Register DDRB und nicht auf PORTB, da kann das keine Ausgabe geben. Gruß David
Timer funktioniert. Juhu.. Kann mir einer noch sagen wie ich die Auflösung von sek. auf msek. im oben genannten Programm bekomme? Projekt Ende naht. Freu..
char to int, dürfte eigentlich mit atoi gehen. im manual, hock gerade in der arbeit sonst würd ichs schon raussuchen, gibts ne formel die dir sagt, wie du den timer einstellen musst, damit du ein interval von x bekommst.
