3700 Byte für ein Blinklicht
OP #885006
warum produziert dieser kurze Code 3700 Byte ?
Muss ich noch irgendwas im AVR-Studio einstellen ?
Text und Bootloader brauche ich normalerweise doch nicht.
Günter
Device: attiny13
Program:    3780 bytes (369.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          8 bytes (12.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
Moderator Persönliche Seite #885027
Wo willst du den Programmcode unterbringen, wenn du .text nicht
brauchst?
Ansonsten sagt mir meine Kristallkugel, dass du _delay_ms() benutzt
und vergessen hast, die Optimierung einzuschalten.  Die entsprechende
Compilerwarnung hast du dann auch gleich ignoriert.
(Firma: Druckerei Beste) #885160
Damals, als ich angefangen habe, C zu programmieren... Okay, das war
Atari ST oder PC oder irgendeine Workstation oder so..., da brachte es
das niedliche Hello-World!-Progrämmchen auch auf ein Binary von ca. 8KB.
Damals gab's noch keine dynamischen Libraries für den Compiler.
Na gut, nach dem "strip a.out" ist es immerhin auf ca. 2 KB geschrumpft.
virtuPIC
/ggadgets for tools & toys
#887545
habe im Quellcode folgende Zeile(n) gefunden:
_delay_ms(500);
Frage: Funktioniert das? Ich meinte diese Funktion ist auf 262.14 ms /
F_CPU in MHz begrenzt (-> delay.h) oder hab ich da was nicht richtig
verstanden?
Bsp: bei 16MHz wären es noch 16.38ms
Gruss dahohl
#887554
Diese Grenze gab es in alten Versionen der avr-libc. Mittlerweise
arbeiten diese Funktionen adaptiv, d.h. je nach Delay wird das
unterschiedlich realisiert, mit unterschiedlicher Auflösung bis 6,5s.
Die Formulierung in der Doku ist allerdings nicht wirklich gelungen,
denn da steht erst drin, dass nicht mehr als 262/MHz möglich ist, und
dahinter dann dass es sehr wohl möglich ist.
