Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flanken Reaktion
von TIM (Gast)
Versuche gerad ein Programm zu erstellen, welches nur auf steiegende
Flanken reagiert, aber ohne Interrupts. Ich habe in etwa so etwas
vorgestellt.
//Watchdog
while(PIND.3 = ~ PIND.3)
also er sollte nur auf Flanken des PIND 3 achten.
Funktioniert so etwas prinzipiell???
Gruß TIM
von crazy horse (Gast)
nö, zumindest nicht sicher.
Die while-Schleife beinhaltet ja neben dem Vergleich einen Sprung. Und
wenn nach dem 1.Vergleich, aber vor dem 2.Vergleich sich der Zustand
ändert, bommst du es nicht mit.
AUsserdem ist der =Operator hier fehl am Platze.
Ehe wir uns den Kopf weiter zerbrechen, solltest du mal  kurz darlegen,
waruum keinen Interrupt? Die sind nämlich dafür da, auf Ereignisse zu
reagieren, statt den armen MC ständig im Kreis zu schicken und damit zu
blockieren.
von TIM (Gast)
Ja also unter umständen kann ich`s auch mit interrupts machen. Ich
wollte Daten (1 oder 0) über PIND2 einlesen aber nur bei einer
steigenden Flanke von PIND3. Habs gerad mit Interrupt porbiert, aber ich
glaub das problem liegt hier beim Array das ich nutze
hier mal mein interrupt
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
index++;
if(PIND &(1<<2))
zeichen[index]='I';
if (!(PIND &(1<<2)));
zeichen[index]='O';
Freigeschaltet ist die Routine auch. Wenn nun der index 52 erreicht
sollen die Daten per UART ausgegeben werden
In etwa so
for (i=1;i==52;i++)
                    if (UCSRA &(1<<5))
                        putchar(zeichen[i]);
                        delay_ms(50);
diese For Schleife steht aber im Main-Teil. Achso  "zeichen" und "index"
sind natürlich global
Nutze den Tiny2313+ STK500 bei 16MHz + Codevision.
Danke schon mal für die schnelle Antwort
