Forum: Projekte & Code LWL RS 232 Übertragungsprotokoll
von Gast (Gast)
hallo zusammen ,
ich habe folgende problem, und wäre nett von euch wenn jemand weiter
helfen kann, so:
ich habe in mein test anlage einen Master und 10 slaves, und ich will
eine kommunikationprotokoll dafür schreiben. da mein master ist einen
Industrie PC und die Slave sind kommunikationskontroller die nur RS232
verstehen.
ich bin neu im Bereich..
danke wenn ihr mir helft.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Ob die Schnittstelle jetzt über LWL oder draht läuft ist für das
Protokoll erstmal egal.
Sind die "kommunikationskontroller" denn fertige baugruppen? wenn ja,
dann haben die ja schon ein bestimmtes Protokoll an das du dich halten
musst.
Im moment verstehe ich auch gerade nicht, wie du 10 slaves an einen
Master per RS232 bringen willst. Du kannst natürlich die TX Leitung des
Masters mit beliebig vielen Slaves verbinden, aber die RX Leitung des
Masters darf nur mit einem Slave verbunden sein.
