Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC, uint16_t und Multiplikationsproblem
Autor: Daniel S. (daniels)
vllt. ist das Problem leicht behoben, ich schätze ich mache einen
Denkfehler. Also zuerst mal die Theorie welche dahinter steht.
Ich habe eine Strom und eine Spannungsmessung. Beide werden über OP's
verstärkt. Beim Strommess-OP kommen hinten max. 2V raus, beim
Spannungs-OP max. 2,5V(im Test kommen immer um die 1,75V raus, da
konstante Spannung). Nun nehme ich die Werte mit dem ADC auf(10Bit,
Referenz sind 2,56V).
Nun habe ich ein Programm geschrieben, welches mir den Strom, über ein
PWM Signal mit anschließender Elektronik, einstellt.
Ich hatte dann in meinem Programm zwei Abfragen, welche mir Strom und
Spannung überwachen und bei überschreiten eines bestimmten Stromes
anhalten und den Strom auf den eingestellten Wert begrenzen. Soweit
funktionierte das. Nun wollte ich aber nicht mehr über Strom und
Spannung begrenzen, sondern über die Leistung.
Also einfach die Werte multiplizieren und fertig. Aber er läuft immer
bis ans Ende der Schleife. Hat das vllt. was mit den Datentypen zu tun?
Strom und Spannung sind uint16_t Typen, die Leistung muss dann also ein
uint32_t Typ sein (16Bit*16Bit=32Bit). Denk ich mir zumindest! Der µC
ist ein Mega32. Ich häng mal nur den Source vom eigentlichen Programm
an, da der ADC und die PWM funktionieren.
int main(void)
/* PWM starten */
PORTB = 0x00;  //Alle Bit's löschen
DDRB = 0xFF;  //PortB als Ausgang beschalten für die PWM
PWM_init();    //Die PWM starten
uint8_t const pwmoffset = 126;  //ADC Offset von 2,5V(2^8*0.5)
                                //Der Offset wird von der Elektronik
                                //dahinter benötigt
uint8_t DC = 0;
int x=1;
uint16_t strom=0;
uint16_t spannung=0;
uint32_t leistung=0;
while(1)  //Endlosschleife für den µC
/* TESTPROGRAMM */
while(x==1)
        //for-Schleife soll langsam den Strom erhöhen, PWM ist DAC als
        //Sollwertgeber für einen Tiefpass für die Elektronik
  for(int i=0; i<=30; i++)
    OCR0 = pwmoffset + i;
    Delay(); //Delay() ist ne Wartefunktion von mir
    Delay();
    strom = ADCRead(2);
    Delay();
    spannung = ADCRead(1);
    Delay();
    leistung = strom * spannung;
    if(leistung>=60000) //Wenn die Leistung einen bestimmten
                                    //Wert überschreitet, stehenbleiben
      i=40;
      x=0;
  x=0;
/* ENDE WHILE SCHLEIFE!!! */
return 0; //Damit der Compiler nicht meckert, der Punkt wird allerdings nie erreicht!
Meine Vermutung liegt irgendwie darin, das er beim berechnen der
Leistung ein Problem hat. Mit einer getrennten Abfrage von Strom und
Spannung klappt's ja.
Kann das was mit dem uint32_t zu tun haben?
Hoffe das die Beschreibung in soweit verständlich ist!!!
Gruß Daniel
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Hast Du es mal mit einem "standardkonformen" break anstelle des "i =
40" versucht? In welchem Bereich liegen denn überhaupt die mit ADCRead
erfassten Werte?
Autor: Niemand (Gast)
Kann es sein, dass das Ergebnis nicht in das 32bit Register gepackt
wird?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei der Multiplikation mit einer
Konstanten.
Das "break", nein da hab ich nicht mehr dran gedacht, ist alles schon
etwas länger her. Werd ich aber versuchen. Aber wie gesagt, vorher bei
der Stromabfrage hat's ja geklappt.
Die Werte des ADC liegen für
1) Strom bei 0 bis 80 (Ausgabe des ADC in Decimal)
2) Spannung bei 0 bis 700 (Ausgabe des ADC in Decimal)
Zu 1) 80 entspricht etwa 1A, bei dem er dann anhalten soll, was er auhc
macht
Zu 2) Ich habe eine konstante Eingangsspannung von etwa 30V, das ergibt
dann die 700.
Multipliziere ich die beiden Werte und überprüfe das Produkt, dann läuft
er die Schleife bis zum Ende durch. Aber warum ist mir unerklärlich.
@Niemand
Ja genau sowas war auch meine Vermutung, nur beweisen kann ich es leider
nicht.
Ich glaub mir ist das mal beim PIC passiert, da hat er nur die 16bit in
das 32bit register geschrieben und den Rest weggeschmissen. Abhilfe war
hier ein "cast" meiner Konstanten in einen 32bit Wert.
Deine Grenze ist noch zu hoch 80*700 ergibt 56000.
> if(leistung>=60000)
Versuch mal
if(leistung>=60000UL)
Wieso zu hoch, ein 16Bit Wert hat doch 65536. Und die Leistung ist ein
32Bit Wert. Das sollte doch so passen?!
was macht das UL wenn ich mal so fragen darf? werd's gleich testen.
Bitte verrat mir mal was dieses UL macht, weil das scheint zu
funktionieren, da er bei der eingestellten Leistung stoppt! DANKE DANKE
DANKE!
Das macht aus deiner Zahl ein unsigned long.
Alles klar. Ich meld mich später nochmal ob's so läuft wie ich mir das
vorstelle. Schonmals vielen DANK!
Autor: Thomas B. (detritus)
Ausserdem
umbauen zu
    leistung = (uint32_t) strom * spannung;
Richtig, das hatte ich auch übersehen...
Autor: Norgan (Gast)
leistung = (uint32_t)strom * (uint32_t)spannung;
Einmal casten tuts auch.
Das mit dem casten funktioniert. Das mit dem UL hat ohne das casten
(uint32_t) nichts gebracht. Dann vielmals Dankeschön!!!
Kann es auch nicht...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hast du auch verstanden, warum das so ist?
Deine Variable 'leistung' ist zwar ein uint32_t, aber das
interessiert bei der Multiplikation herzlich wenig.
Bei jeder arithmetischen Operation sieht sich der Compiler
die beteiligten Operanden an. In deinem (ursprünglichen) Fall
sind das 2 Stück uint16_t. Also wird die Multiplikation auch
als 16 Bit unsigned Multiplikation ausgeführt. Erst danach
wird nachgesehen, was mit diesem Ergebnis passieren muss, damit
es in einen uint32_t geschoben werden kann.
