ich setzte einen FT245RL von FTDI ein und habe folgendes Problem in
meinem Anwendungsporgramm (VB6) (ist sicher bei allen FTxxx das selbe) :
Sobald das Device einmal geöffnet ist (FT_GetNumDevices -
FT_ListDevices-FT_Open) und die Software abbricht bevor der Port wieder
ordentlich geschlossen werden kann (FT_Close), habe ich softwareseitig
keine Chance auf einen neuen Zugriff. Ich muss dann erst das Gerät vom
Bus abziehen und wieder einstecken.
Sicher ist das Problem nicht neu - kann jemand helfen?
Ach ja: FTDI-Support empfahl mir folgendes (leider ohne Erfolg)
Set the ResetPipeRetryCount to 100. This can be done in the drivers or in the application by using the function FT_SetResetPipeRetryCount. To change the driver by edit the INF file by following the instructions on page 11 of the following document http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-10_Advanced_Driver_Options.pdf
Set the Dead mans timeout to 10000. This can be done in the driver or in the application by using the function FT_SetDeadmansTimeout. To change the driver by edit the INF file by following the instructions on page 17 of the following document http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-10_Advanced_Driver_Options.pdf
There are also functions in the new driver that will try and recover the device programmatically. These functions are called FT_Rescan and FT_Reload.
Der Sourcecode sieht etwa so aus
Public Function USBOpen() As Boolean
Dim strDescription As String * 256
Dim strSerialNumber As String * 256
If FT_GetNumDevices(lngNumDevices, vbNullString, FT_LIST_BY_NUMBER_ONLY) <> FT_OK Then
' do Failoption
Exit Function
End If
If FT_ListDevices(0, strDescription, FT_LIST_BY_INDEX Or FT_OPEN_BY_DESCRIPTION) <> FT_OK Then
Das ist leider so - dafür gibt es keine universelle Lösung.
Am einfachsten einen Shutdown Handler programmieren der die offenen
Verbindungen schließt wenn das Programm beendet wird.
Gruß, Marcus
@MM:
> Am einfachsten einen Shutdown Handler programmieren der die offenen> Verbindungen schließt wenn das Programm beendet wird.
Timo hat geschrieben:
> ...und die Software abbricht bevor der Port wieder ordentlich geschlossen> werden kann (FT_Close)
Wird denn dann ein Shutdown-Handler wirklich noch angesprungen? Sicher
ist so ein Handler hilfreich, aber ich frag mich eben, ob der dann
wirklich noch zum Zug kommt.
Ralf
Ralf wrote:
>> Wird denn dann ein Shutdown-Handler wirklich noch angesprungen? Sicher> ist so ein Handler hilfreich, aber ich frag mich eben, ob der dann> wirklich noch zum Zug kommt.>> Ralf
Nein, wird er nicht. Wenn ein Prozess gekillt wird, dann wird er
gekillt, das hat nichts mit einem kontrollierten Shutdown zu tun. Ich
hatte vor einiger Zeit praktisch das gleiche Problem, je nachdem wie
rabiat man die eigene Software implementieren will, kann man allerdings
mittels der vom FTDI Support angesprochenen Funktionen FT_Rescan bzw.
FT_Reload einen Reload des USB-Treibers erzwingen. Da der aber unter
Umständen nicht nur die eigene Hardware befeuert (die FTDI-Chips sind ja
sehr verbreitet), könnte man damit eine breite Palette an
Kollateralschäden verursachen...
Hi Andre,
ja, das könnte ein Problem geben. Bzgl. der FTDI Chips und einem
gekillten Prozess müsste man aber mal probieren, ob man trotz geöffneter
Devices diese nicht bei einem erneuten Programmstart einfach mittels der
LocationID schliessen kann. Ich meine, dass man zumindest auch
Informationen über alle angeschlossenen FTDIs bekommen kann, egal ob
geschlossen oder geöffnet.
Ralf
Ralf wrote:
> ja, das könnte ein Problem geben. Bzgl. der FTDI Chips und einem> gekillten Prozess müsste man aber mal probieren, ob man trotz geöffneter> Devices diese nicht bei einem erneuten Programmstart einfach mittels der> LocationID schliessen kann. Ich meine, dass man zumindest auch> Informationen über alle angeschlossenen FTDIs bekommen kann, egal ob> geschlossen oder geöffnet.
Ja, und genau das ist auch das einzige was geht - zumindest zum
Zeitpunkt meiner letzten Tests, das war die Treiberversion vor der
momentan aktuellen, hab die Nummer gerade nicht parat. Wenn die Jungs
von FTDI da nix geändert haben, dann bekommt man gerade noch die Anzahl
der angeschlossenen Devices, aber kaum mehr - ist alles vom vorherigen
FT_Open gesperrt. :( Habe momentan leider ganz andere Sorgen (siehe mein
Posting in Sachen M16C und CrossView von gestern abend) so dass ich
keine Zeit zum Ausprobieren habe, ich wäre aber durchaus an den
Testresultaten interessiert :)
Ich habe jetzt einen langen Mailverkehr mit der FTDI-Hotline, leider
führt das aber auch nicht zum Erfolg bei mir.
Letzlich wird im oben beschriebenen Fehlerfall folgendes vorgeschlagen,
wodurch der Handle wieder hergestellt werden soll.
Vielleicht kann das jemand mal gegenprüfen.....
Timo
// FTDI.cpp : Defines the entry point for the console application.
Hat das inzwischen jemand ausprobiert?
Es würde mich auch interessieren. Ich habe es versucht und bisher nicht
geschafft das ganze in VB6 erfolgreich umzustezen, habe aber auch nur
ein so ähnliche Problem.
Also beim Software-Crash ist die Sache einfach. Ich stöpsel den
USB-Adapter einfach aus und wieder ein und schon funktionert der handle
wieder.
Ausserdem kann ich einen Software-Crash ja verhindern.
Mein Problem ist folgendes, wenn ich meine Schreibtischlampe ein- oder
ausschalte, stört das die USB-Kommunikation und ich bekomme Fehler 4
(allgemeiner I/O error).
Wie kann ich diesen Fehler zurücksetzen ohne danach (zB bei FT_close)
Fehler 1 zu bekommen (invalid handle)? Den ich dann wie oben für den
Programm-Crash beschrieben nicht weg bekomme.
Stöpsel ich den USB-Port dann aus und ein, kann ich danach auch
problemlos den alten handle benutzen. Der erzeugte Zustand ist also
einem Crash sehr ähnlich
Ich bräuchte also eine Funktion, mit der ich den Fehler 4 zurücksetzen
kann, ohne dass der Treiber vergisst, dass man die Berechtigung hat, den
handle zu benutzen. Denn nach dem ein- und ausstöpseln funktioniert ja
genau dieser falsche handle wieder und wird als richtig erkannt. Der
handle ist also gar nicht falsch. Der CDM-Treiber hat nur vergessen,
dass man das Recht hat, ihn zu benutzen.
Wie kommt man da softwaremässig raus, ohne ein und auszstöpseln?
Oder wie kann man Fehler 4 zurücksetzen ohne Fehler 1 zu erhalten.
Weiss jemand eine Lösung?
Vielen Dank
Lutz
Wie sich die Fehler gleichen. Das ist nun gut 1,5 Jahre her. Ich
versuche genau diesen Fehler auf Vorstads-Ebene mit FTDI zu klären.
Falls ich was herausbekomme gibt es ein FeedBack
mfg NLB
Hab mal wieder vorbei geschaut. Ja es ist schon über 1.5 Jahre her.
Das Problem habe ich immer noch. Und noch immer gibt es keine Lösung.
Schade.
Wie schaffen es alle anderen FTDI-Chip Nutzer den EMV-Test zu bestehen,
wenn sie Fehler 4 nach eine elektrischen Störung nicht rücksetzen
können?
Was mache ich falsch?
Alle von FTDI vorgeschlagenen Lösungen z.B. FT_SetResetPipeRetryCount,
Schaltungsverbesserung... verringern nur die Fehlerquote, aber lösen das
Problem nicht. Wenn ich Fehler 4 zurücksetzen könnte, ohne Fehler 1 zu
erhalten, hätte ich das Problem komplett vom Tisch.
Warum kann ich das nicht? Wie machen das alle anderen Nutzer?
Ich will das die USB-Verbindung monatelang problemlos funktioniert.
Ist das zuviel verlangt?
Lutz
Nun ja. Auch ich kämpfe mit dem Problem bei einer Automatenkassa, wo die
ccTalk-Komponentne via seriellem USB angesprochen werden, alle 2 bis 3
Tage ist der USB-Device weg, also ausstöpseln, einstöpseln, wunderbar
8-(
Habe nun eine Geschichte in VB6 herausgefunden: Der Handle, welchen man
beim Öffnen des Devices erhält, wird ja auch wieder zum Schließen
benötigt. Es gibt da allerdings eine mir mittlerweile bekannte Funktion,
die diesen Handle zerstört: FT_EE_Read(lngHandle, EEData). Diese
Funktion liest diue Seriennummer, Hersteller, etc. Der dabei übergebene
Handle lngHandle wird bei der Ausführung auf 0 gesetzt, wobei das
Schließen des Devices logischerweise schief geht. Also unbedingt den
Device-Handle zwischenspeichern, weiß ja nicht wo das sonst noch
passiert.
Aber jetzt kommt es dicker. Nachdem der Device geöffnet ist, kann er
nicht wieder geöffnet werden >> Error. Schließen kannst Du ihn auch
nicht mehr, hast ja keinen Handle mehr. Gut. Also zyklisch prüfen und
dann resetten.
1. Versuch: Den Device resetten
FT_ResetDevice(lngHandle) ->> kein Ergebnis
2. Versuch: Den USB-seriellen FTDI-Device mit der internen Funktion
reloaden
FT_Reload(&H403, &H6001) ->> kein Ergebnis
3. Versuch: Alle FTDI-Devices reloden
FT_Reload(&H0, &H0) ->> kein Ergebnis
(ausser daß wirklich alle betroffene Treiber aus der
Hardwarekomponenten-Liste rausfliegen und dann auch wieder schön brav
eingelesen werden)
Kann also den Device wieder auflisten, aber NICHT ÖFFNEN. Musst Du
einfach ausstöpseln, einstöpseln, geht doch.
Kann doch nicht sein, oder?
Hat da irgend wer noch ne echt gute Idee?
Ed
Auch wenn der Thread uralt ist, bin ich heute auch auf das gleiche
Problem gestoßen..!! Hat es einer von euch irgendwie lösen können? Das
manuelle raus und wieder reinstecken des USB Steckers kommt bei mir gar
nicht in Frage, da das FTDI Device zum Zwecke einer Automatisierung
eingesetzt wird. Daher muss ich es softwaretechnisch lösen.
Ich denke, nach dem Lesen dieser Beiträge werde ich im Mikrocontroller
eine Routine vorsehen, die nach Abbruch der Kommunikation (mit Timeout)
den FTDI einmal eigenständig resettet. Der FTDI hat dafür ja einen Pin.
Hat das schonmal jemand gemacht und weiß, ob das geht? Es sollte ja wie
ein Abziehen vom Bus sein...
Vielleicht hilft das auch dem Gast "ab".
