Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software für Led-Matrix
von Der F. (flins)
Hallo zusammen!
Ich hatte mir ja in der Bucht 500 Leds ersteigert (hatte hier schonmal
wegen einem Zeichensatz geschrieben) und diese ("nur" 320=(8x5)x8 der
500...) in einer Matrix verarbeitet. Habe meine alte Software etwas
umgeschrieben zum Testen, allerdings gefällt mir diese nicht mehr. Diese
Zeit-totschlagenden delay Funktionen finde ich doof, und somit wollte
ich es mit Timern machen.
Gesteuert wird alles von einem Mega32-16 @16MHz. Nun habe ich aber noch
nichts mit Interrupts gemacht, auch mit Timern nichts. Nichts ist
übertrieben, ich habe mich letztens mal daran probiert, allerdings
interruptete da gar nichts. (Mein Software-Versuch habe ich nicht mehr,
vor lauter rumprogrammieren ist nichts mehr davon übrig) Könnte mir
jemand evtl. ein Grundgerüst in C liefern, womöglich mit ein paar
Kommentaren für den Lern-Effekt, das mir einfach eine ISR aufruft? Wäre
super. Ich würde mich auch mit einem guten Tutorial zufrieden geben (Das
AVR-GCC kenne ich schon... Allerdings bringt mich das nicht weiter.)
Vorgaben meinerseits( es sei denn, jemand hätte eine bessere Idee):
Aufruf der ISR (in der ich die jeweils nächste Spalte ausgeben will,
nicht eure Aufgabe :-)) mit ca 1kHz = 25 Bilder\s x 40 Spalten.
Meine Berechnungen ergaben zB 16MHz \ Prescaler 64 \ 256 = 976Hz, was
immerhin 24,4 Bilder Pro Sekunde ergeben würden. Meinnt ihr das reicht?
oder sollte es eher mehr sein? Was aber ein Problem mit den Prescalern
geben würde.
Ich habe allerdings auch mal etwas gehört von wegen, ähm, wie nannte man
das nochmal,...Timer Compare Match? Da konnte man doch den Timer nur bis
zu einer bestimmten Zahl zählen lassen bis er interuptet, wenn ich mich
nicht täusche. Damit wären dann auch andere Wiederholrate möglich.
Allerdings habe ich dazu noch nicht viel brauchbares gefunden. Scheinbar
assemblern viele von euch.
Würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Jetzt wo ich
vor den Klausuren an der FH noch etwas Luft habe, will ich das unbedingt
noch zum Laufen bringen.
Danke schonmal für euer Hirnschmalz.
Dominic
PS: Mir ist gerade noch aufgefallen dass meine "/" Slashes als
Kursiv-Format-Befehl interpretiert wurden, kann man das umgehen? Denn
Backslashes sehen da irgendwie doof aus...
von Der F. (flins)
hochhol
von Matthias L. (Gast)
>("nur" 320=(8x5)x8 der 500...)
>Aufruf der ISR ... mit ca 1kHz = 25 Bilder\s x 40 Spalten.
Ok.
Ok.
40Spalten?
Ja.
>Timer Compare Match? ... zu einer bestimmten Zahl zählen lassen
Würd ich nicht tun. Lass ihn einfach überlaufen. Da hast du gleich noch
ne Zeitbasis (1/976)sek.
>Scheinbar assemblern viele von euch.
Ich nicht mehr. Ich bin auf C umgestiegen.
Wie denn?
von Marcus W. (blizzi)
Matthias:
Wieso würdest du das nicht tun? Auch mit einem definierten Compare Wert
hat man eine definierte Zeitbasis.
Dominic:
Ja, das Compare Register löst einen Compare Match Interrupt aus, sobald
der Wert erreicht wurde. Schau doch mal im Datenblatt nach, da sind
Diagramme die zeigen wie die Timer zählen.
Ich lasse solche Sachen im CTC-Mode laufen. Da zählt er bis zum Compare,
löst nen Interrupt aus und fängt wieder bei 0 an.
Hier ein Codeschnipsel vom ATmega2560 zur Initialisierung vom Timer:
(die Registernamen sind beim mega32 anders, aber vielleicht hilfts dir
ja)
void init_timer(void)
   /* Prescaler 64 */
   TCCR0B |=  (1<<CS00);
   TCCR0B |=  (1<<CS01);
   TCCR0B &= ~(1<<CS02);
   /* CTC mode */
   TCCR0A &= ~(1<<WGM00);
   TCCR0A |=  (1<<WGM01);
   TCCR0B &= ~(1<<WGM02);
   /* Vergleichsregister setzen */
   OCR0A = 0xFA;
   /* Compare Interrupt enable */
   TCNT0 = 0x00;
   TCCR0A &= ~(1<<COM0A0);
   TCCR0A &= ~(1<<COM0A1);
   TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
Die ISR sieht dann ungefähr so aus:
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {
  // Code den es ausführen soll
Ich verwende asm auch nur noch da wo unbedingt nötig, in C sind die
Sachen einfach schneller geschrieben und besser zu warten.
von Falk B. (falk)
@ Dominic Mlinsky (flins)
Interrupt
Ist ja wohl naheliegend? ;-)
Ja. Aber eine 40:1 Mux kannst du vergessen. Siehe
LED-Matrix
MFG
Falk
von Peter D. (peda)
Dominic Mlinsky wrote:
> Diese
Doof ist garkein Ausdruck, die sinnlos vergeudete Zeit fehlt Dir
schlichtweg für andere Tasks.
> Nichts ist
Wie wärs mit dem Beispielcode im Example-Ordner des GCC?
Vom Hörensagen kann man nicht effektiv programmieren.
Besser man liest das selber im Datenblatt nach.
Wenn Dir was im Datenblatt noch unklar ist, frag ruhig.
> Scheinbar
Ich würde eher sagen, die wenigsten.
Peter
