Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM-Schaltung mit Übertrager funktioniert nicht
Autor: Martin (Gast)
ich habe angehängte Schaltung. Ein MOSFET ist auf +24V und schaltet im
Prinzip den +-Pol. Daran hängt über einen Übertrager ein ATMega8. Ohen
Übertrager hatte ich das Problem, dass irgendwann Ugs zu klein wurde und
dann  waren Atmel + MOSFET im Eimer.
Das wollte ich jetzt damit umgehen.
Aber: Jetzt habe ich am Übertrager 0V (oder ein paar mV) und das bringt
mir ja auch nichts. Wo habe ich den Denkfehler gemacht?
Danke,
Martin
du musst ein kondensator noch in reihe schalten, sonst schließt du den
atmel über den übertrager kurz.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Ja, ich vermute, dass der Übertrager falsch dimensioniert ist. Schaltest
du die Primärwicklung mittels OCRx zu, dann liegen 5V an der Wicklung.
Dadurch steigt der Strom nach U/L=di/dt an. Nach einigen
Mikrosekunden(Millisekunden) ist der Strom größer als das was der Pin
treiben kann. Dadurch kann können die 5V-Pinspannung nicht aufrecht
gehalten werden und brechen ein. Ergebnis: Der Stromanstieg di/dt geht
gegen NULL.
Aber NUR ein di/dt induziert eine Sekundärspannung!
=> Übertrager(schaltung) korrekt dimensinieren (Was hast du verwendet?)
=> Ansteuerschaltung mit Optokoppler+Hilfsspannung verwenden..
ich habe einen Zündübertrager (1:1) verwendet. Der sollte das doch
eigentlich können? Und da die PWM-Frequenz 8kHz ist sollte doch die
Spannung nicht zusammenbrechen?
Martin
bei 50% dutycycle hat der Strom 62,5µsek Zeit, um über (sagen wir mal)
20mA zu steigen:
Das entspricht einem L von etwa 15mH.
Da solche kleinen Spulen wohl aber eher 50µH als Induktivität haben,
steigt der Strom tausendmal schneller an....
=> Zündübertrager eignen sich nicht für sowas.
Autor: holger (Gast)
Gibt es einen Grund den FET an 24V zu hängen ?
Schalte doch einfach gegen GND und häng die Last an 24V.
