Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Stromwandler
Autor: EDV-hansi (Gast)
Guten Tag,
ich habe ein paar Stromwandler über die ich leider keinerlei Daten habe.
Nun wollte ich halbwegs ausmessen wie sich die Werte so verhalen nur
bekomme ich kein Ergebnis.
Der Wandler arbeitet nach dem "durchsteck-prinzip". er besitzt einen
ringkern und etwa 300Windungen an deren Ende 2 Anschlusslitzen angelötet
sind.
Wie gehe ich nun vor?
Ich habe ihn einfach mal über eine Leitung gezogen (natürlich nur ein
Leiter) und versucht mittels 1A, 3A und 5A (hatte ich grad so da) etwas
auszumessen doch das schlug fehl. Auch das testen mit diversen
Widerständen und dem Spannungsfall darüber schlug fehl.
Muss ich einen gnaz bestimmten Widerstandwert haben oder sind die Werte
einfach so extrem klein, dass mein Multimeter (10mV Schritte) das
einfach noch gar nicht erfassen kann?
grüßle - Hans Winterthur
Autor: Thomas B. (detritus)
Gleich- oder Wechselspannung verwendet?
Autor: Otto (Gast)
Stromwandler wandeln den Strom von hoch auf niedrig und sollten daher im
Amperemessbereich gemessen werden. Ein Wandler "100:5" wandelt einen
Wechselstrom von 100A in einen mit 5A.
Wandler sollten nie ohne Bürde betrieben werden, ansonsten könnte die
Isolation der Wicklung durchschlagen.....
Gruss Otto
Autor: Arno H. (arno_h)
Gleich- oder Wechselstrom?
Bei Gleichstrom dürften der Wandler und dein Messgerät überlebt haben.
Stromwandler dieser einfachen Bauform funktionieren nur bei Wechselstrom
und müssen niederohmig abgeschlossen werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler
Arno
@otto: ich muss doch einen definierten messwiderstand an den wandler
anlegen und dann die drüber anfallende spannung messen?! (letztlich
macht ja das multimeter intern nix anderes)
@all: habe das ganze mit gleichspannung getestet und das multi hat
überlebt. :) kann man ungefähr abschätzen welche induzierte spannung ich
zu erwarten habe und welchen widerstandwert ich in etwa nutzen sollte?
Autor: Otto (Gast)
1. Ein Wandler geht nur mit Wechselspannung (ist im Prinzip ein
Transformator)
2. Sicher erfolgt die Messung über einen definierten Meßwiderstand - nur
darf dieser nicht zu hochohmig sein.
Gruss Otto
