Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Woher Brennstofzelle nehmen??
von Anfänger (Gast)
Hallo!!
Ich will mir die Stromversorgung von meinen Roboter mit einer
Brennstoffzelle realisieren.
Sie sollte etwa 9-12V und 0,2-0,5A also etwa 2 - 6W.
Habe aber schon länger nach so einer gesucht, aber ich habe noch nie
eine brennstoffzelle gefunden.
Weis einer zufällig einen Shop wo man sowas bekommt???
mfg
von Rik (Gast)
Bitte nach /dev/null verschieben...
von Henning (Gast)
mir fallen an fertigen lösungen nur die EFOY-dinger ein, weiss aber nix
über die leistungsklassen. denke so ab 20Watt werden die angesiedelt
sein...
musst aber bedenken das ganze wird schwerer als vergleichbare leistung
aus einem bleigelakku
von µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
DICH sollte man mal dahin verschieben.....
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
aus http://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoffzelle :
>> Die gelieferte Spannung liegt theoretisch bei 1,23 Volt für die
>> Wasserstoff-Sauerstoff-Zelle bei einer Temperatur von 25 °C.
Da musst du dir wohl noch ein wenig was einfallen lassen.
von Rik (Gast)
@uluxx:
Sorry, aber mal ehrlich: Der Autor nennt sich "Anfänger" und kommt mit
einer Brennstoffzelle um die Ecke. Das ist doch bloss wieder ein Fake.
von Anfänger (Gast)
gut damit fällt die Brennstoffzelle schon mal weg.
Ich will meinen roboter 24h im einsatz haben (Überwachungsroboter) sein
durchschnittlicher Stromverbrauch liegt so um die 0,4A bei 12V das sind
an einen Tag so ca. 9,6 Ah bei 12V.
Nun will ich eine Energieversorgung für den Robo bauen die 500g nicht
überschreiten darf (sonst wird der durchschnittliche Stromverbrauch zu
hoch) und über den Tag diese Leistung bereitstellt.
Was fällt euch dazu ein??
von Anfänger (Gast)
Hallo Rik!!
Anfänger deshalb, weil ich noch nie irgendwas mit ner Brennstoffzelle
gemacht habe!!!
von Εrnst B. (ernst)
Sowas?
http://www.fuelcellshop.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=75
Ok, hat nur 11.1 V, und wiegt 2.5 kg... Liefert dafür aber auch 20 Watt,
um das Mehrgewicht auszugleichen.
Eine 500ml Methanol-Tankpatrone liefert 440 Wh, sollte also sogar zwei
Tage reichen...
von Anfänger (Gast)
ja gut diese Art von Brennstoffzelle ist glaub ich extrem teuer oder??
Ich will aber nicht mehr als 100€ für die Stromversorgung ausgeben!!
von Henning (Gast)
rechne mal grob mit dem 16-fachen deiner maximalinvestition. nimm
lithium-polymer akkus, leicht, leistungsstark und nicht billig :D
von Anfänger (Gast)
Was haltet ihr von solar??
hier mal ein link:http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
von Michael (Gast)
Solar für 24h Betrieb? Da müsste Dein Roboter ja tagsüber permanent
optimal zur Sonne ausgerichtet sein und Du bräuchtest auch noch nen Akku
der tagsüber geladen wird ...
Glaube nicht so recht, dass es mit Solar klappen wird. Weil Winter wirds
ja auch mal. Wo wird der Roboter denn betrieben?
von Henning (Gast)
ist sicher schonmal was wert aber schon daran gedacht, dass es eben
NICHZT IMMER HELL IST?
also brauchst du immer noch einen relativ großen pufferakku der
experimental zu ermitteln wäre aber sicherlich noch etwa 75% deiner rund
10Ah liefern können sollte.
und im schlimmsten fall (nur regen etc.) steht dein robbi irgendwo im
wald weil ihm die puste ausgegangen ist. ich habe einfach bleigelakkus
genommen, ist aber bei mir auch kein ding da ich nur kurze laufzeiten
brauche (<2 stunden) aber bei 0,5kW antriebsleistung sind das trotzdem
ziemliche klopper... =D
Mal da die Gewichte angeschaut? Um Tagsüber den Akku für die Nacht zu
laden, brauchts schon mindestens 12V 1A Modulleistung (Wenn der Roboter
12h/Tag nur in der Prallen, unbewölkten Sonne unterwegs ist), allein die
wiegen schon mehr als die max. 500g. Und da ist der Akku noch nicht
dabei!
von Anfänger (Gast)
gut auch überzeugt Solar = in meinen Fall Schei..!!!
Nun ein anderer Ansatz:
Wie schnell ist den ein 8Ah Lipo geladen??
von Anfänger (Gast)
Rechnet man bei dem auch so wie bei den NiMh Akkus
Ladezeit = (Kapazität x 1,4) / Ladestrom
oder is das bei Lipos anders??
von Warren S. (jcdenton)
bei 1C was jeder gescheite lipo mitmacht knapp über ne stunde.
da brauchst du aber entsprechend gut 8A ladestrom.
vergiss nicht ein entsprechendes lipo ladegerät sonst lebt der akku ned
lange und macht eventuell mal boom.
nen 8Ah lipo in 12V wird auch nicht billig.
du könntest von diesen teilen 18 stück nehmen.
http://shop.strato.de/epages/61333079.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61333079/Products/%22LiIon%20ECOcell%22
wären 18*5€ = 90€
sind dann immerhin 11,1V und 6600mAh
allerdings auch 18x44gr = 792gr
oder 10 stück davon
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=P52;GROUPID=1015;ARTICLE=42582;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=32OJKVa6wQASAAAENstEEab8acb21848173e9d11d828bd21cb10e
wären 12V 9Ah
aber auch 1,5kg
http://shop.strato.de/epages/61333079.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61333079/Products/%22SAE_4000/3%22
zwei davon, 11,1V 8Ah 200€ 600gr
tjo lipos is das einzige das annähernd dein leistungsgewicht erreicht...
allerdings verdoppelst du deine ausgaben.
und rechne mindestens 100€ fürn lader, eher 200€, wenn du den 8Ah
brummer mit 1C vollbrummen willst.
ich lade meine akkus nie höher als 0,5C, egal welche technologie, schont
die akkus.
1C ist bereits der max ladestrom für lipos...
nen lader mit balancer ist auch unbedingt notwendig.
würde von lipos wenns geht die finger lassen. zu heikel, zu teuer.
von Anfänger (Gast)
und wie rechne ich die Ladezeit ca. aus wenn ich keine 8A habe??
von Henning (Gast)
laden sollte man die akkus mit etwa 1C (nennkapazität) also bei einem
10Ah Akku wären 1stunden bei 10A oder 10stunden bei 1A...
bei lipo musst du aber wieder bedenken du brauchst spezielle
(komplizierte) ladetechniken!
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Verbrennungsmotor(Flugmodell/Schiffsmodell) + Schrittmotor als Dynamo)
MHD-Generator
;-DDDDD
Spass bei Seite
Autonomes Nachladen!
Findet er seinen Zweitackku und kann ihn selbständig tauschem?
Dann kannst du ihn essen gehen lassen.
hab editiert.
vergiss es lipos zu laden ohne µC gesteuerten lader.
auch so ist nen lader mit delta peak abschaltung für die akkus mit das
beste, erhöht die haltbarkeit enorm.
und wenn du 1-200€ in akkus investierst würde ich nie am lader sparen.
ich selbst habe einen BC-6
der kann maximal mit 5A laden, kostet so etwa 130-140€ in diversen
shops.
der kann nicd,nimh,li-po,li-ion,li-fe und pb akkus laden, und erkennt
die meisten parameter auf wunsch automatisch.
er hat auch etliche sicherheitsfunktionen, die beim umbeaufsichtigten
laden sehr sinnig sind.
du kannst noch weit mehr geld ausgeben, für meine belange reicht er.
gibt auch noch kleinere modelle die dann aber weniger zellen laden
können etc.
der BC-6 kann maximal 6 lithium zellen in reihe gehängt laden, bei li
ion oder li fe aber nahezu beliebig viele parallel (z.b. 6s4p oder so)
etwa 1C ist nur bei nickel akkus nen richtwert, bei lithium akkus ist es
das maximum ! (die lebendsdauer geht auch etwas zurück wenn man lipos
immer mit 1C vollpumpt...)
nickel akkus kann man hingegen teilweise mit einem vielfachen
vollpumpen. ich habe nicd akkus schon mit 4-5C vollgeballert und das
etliche zyklen ohne probleme, lebendsdauerfördernd ist das nicht
interessiert bei der anwendung aber auch nicht so
von Anfänger (Gast)
ja danke erstmals für die Infos (so nebenbei :-) )!!!
Hab mal ein bischen nach günstigen Lipos gesucht und bin dabei auf Handy
akkus gestoßen (kosten bei egay um nen Euro das Stück)
Was hat der den für nachteile??
Ich meine eine Kapazität von 10Ah mit 10 Parallel geschalteten Akkus ist
ja möglich oder??
Parallelschalten von Handy-Akkus wird grad hier diskutiert:
Beitrag "Parallel- und Reihenschaltung Akkus."
von Fly (Gast)
nein, parallel schalten nix gut!
von Anfänger (Gast)
ja gut aber die modellbau akkus sind ja auch parallel geschaltet oder
(zumindest bei den ganz starken z.b.: 3S in serie und dazu 2S parallel)
von Henning (Gast)
die haben aber auch eben diese balancer-anschlüsse für die man eben
entsprechede steuermodule benötigt.
handy akkus "einfach so" parallelschalten ist überhaupt nicht gut!!!!
von avion23 (Gast)
www.dealextreme.com
www.hobbycity.com
lipo für 1/10 des preises.
von bereits fort (Gast)
doch geht mit Shotkydiode in Reihe. Zum laden bitte einzeln vorteten.
die billiglipos sind wohl teilweise nich so toll.......
mehrzellige lipos ohne balancer laden is auch mit dioden ned so ne
wahnsinnig sinnige sache
von Henning (Gast)
also mal im ernst: ni-mh akkupack rein und gut ist, ist wohl die beste
kombi aus gewicht, leistung und vor allem auch preis und ladeelektronik.
Laden über Dioden war auch nicht angesagt, sondern Paralellschalten beim
entladen. Laden bitte einzeln!
aber besser wäre weniger Zellen wechselnd laden.
zb lade station kann 2 Akkus aufnehmen und einzeln laden.
Der Robbi kann 3 Akkus aufnehmen
Ist einer fast entladen, schaltet er auf den nächsten um und trägt den
ersten zur  einer Ladestation und nimmt sich dort einen Neuen.
So hat er immer einen in Reserve, einen in Betrieb und noch einen zum
austauschen.
Achja die Zahl der Ladestationen mit verfügbaren Reserveakkus und deren
Verteilung bestimmen den zeitlich und räumlich autarken Aktionsradius.
von Henning (Gast)
kommst aber wohl oder übel über deine 500g!
