Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stoßstromgenerator Prinzip, Aufbau, Bauanleitung
Autor: Philipp Putzer (putzer_philipp)
Hallo Zusammen!
Ich bin grad auf der Suche nach einer Anleitung/Schaltung... für einen
Stoßstromgenerator. Es muss keine bestimmte Anstiegszeit, Abfallzeit
oder so eingehalten werden. Je steiler die Flanke beim Einschalten, umso
besser wärs.
Das Ding sollte so um die 400V, ev. auch weniger können, und einen Strom
von 1kA "bis oben offen" (naja hauptsache mal 1kA).
Mit vielen Kondensatoren gings ja, nur wirds da teuer, und die gehen bei
öfterer Verwendung auch schnell kaputt, denk ich mir.
Hat da vielleich schon mal jemand was nützliches gefunden oder gehört?
Wär echt hilfreich
Vielen Dank schon Mal
Grüße Philipp
P.S. Tschuldigung, wenn mein Beitrag jetzt grad nicht so perfekt hier
rein passt...
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Philipp Putzer (putzer_philipp)
>besser wärs.
Und wozu der "Spass"?
1000V Foliekondensatoren nehmen und mit gleichgerichteter
Wechselspannung aufladen. TRENNTRAFO VERWENDEN!
Wenn du einen Schalter mit <0,5Ohm auftreiben kannst hast du 1kA
Entladestrom. Allerdings dauert der nur ein paar Mikrosekunden, je
nachdem wieviel uF du hast.
Warum? Die geeigneten Kondensatorn halten das aus. MKT ist dein Freund.
Hör ich manchmal im Labor, wenns knallt! Das sind dann aber eher xxkV
aus yyuF im Mülleimerformat. Nix für den Hobbykeller.
Falk
Autor: crazy horse (Gast)
hcrs.at ist bei solchen Sachen immer einen Besuch wert.
Autor: Frank Schlaefendorf (Firma: HSCS) (linuxerr)
das müssen aber recht viele kondensatoren sein, die extrem niederohmig
und induktionsfrei zusammengeschaltet werden müssen. ich denke mal, ein
großes problem könnte die eigeninduktivität und der innenwiderstand der
kondensator"platten" bei wickelkondensatoren werden.
Also geht das fast nur mit Kondensatoren. Dachte mir, da gibt es
vielleicht auch ein Prinzip mit Spulen so alla Schaltnetzteile oder so.
Und den MKT machts nichts aus, dass ich die mal kurzschließe? Elkos
wären wegen der größeren Kapazität wohl besser, allerdings glaub ich
kaum, dass die so was öfter packen würden.
Der Entladestrom wird durch den ESR der Kondensatoren und den Widerstand
des Schalters+Last(sehr klein) begrenzt? oder durch noch etwas?
wie schon gesagt, die ESL (equivalent series inductance). der stromstoß
muss sehr kurz werden (aufgrund der geringen ladung und der hohen
entladestromstärke) und hat dadurch extrem hohe frequenzanteile, denen
parasitäre induktivitäten entgegenwirken.
diese bewirken also eine abdämpfung des stromanstiegs und die
entladekurve über den kurzschlusswiderstand ein schnelle abfallen der
stromstärke danach. die gesamte ladung wird also entlang der
entladekurve abgeleitet, sodass ein kondensator mit 1000v ladespannung
und 1ohm kurzschlusswiderstand nie 1kA stromstärke erreicht. der
maximalstrom wird wesentlich tiefer liegen.
elkos kannst du vergessen, parasitäre widerstände und induktivitäten
sind viel zu hoch.
ok, und wenn ich nun 50 MKT parallel schalte? Da müsste ich doch einen
höheren Strom herausbekommen, oder nicht?
das ist dann ein peak von 20A!!! aus jedem kondensator. welche
kondensatoren mit extrem niedrigen esr und esl schweben dir da so vor?
@ Frank Schlaefendorf (Firma HSCS) (linuxerr)
Ja und?
> welche
Sagt er doch, MKT.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3156
MFG
Falk
oha, toll.
aus diesen kondensatörchen in der reichelt liste willst du 20A
entnehmen? das will ich sehen, bin sehr gespannt!!! man beachte die
klingeldrahtähnlichen anschlussbeinchen, bei dem innenwiderstand gehen
garantiert 20A durch und die  kondensatorplatten dieser teilchen sind
bestimmt auch extradick.
ich lach mich tot.
Das darfst du. Ich hab gerade ne Schaltung am Wickel, da werden aus
einem 3,3uF/400V 10A gezogen. Und das haben die mitgemacht, 168 Stunden
Dauertest mit ~ 1 Puls/s. Wo die Grenze nach oben liegt weiss ich nicht.
20A halte ich für machbar.
MFG
Falk
womit hast du denn die 10a gemessen?
Mit nem Multimeter . . . . ;-)
Nein, über 1 Ohm und nem Scope. Und geht mal davon aus, dass ich damit
umgehen kann, ich verdiene damit meine Brötchen.
MFG
Falk
haha, nicht schlecht :-)
nun gut, aber 1ohm ist schon ein relativ großer ohmscher widerstand,
also wohl kein drahtshunt mehr oder? wenn der widerstandsdraht sehr lang
ist und vielleicht noch gewickelt, dann hast du den kondensator ja über
eine parasitäre induktivität entladen. bei so hohen
stromanstiegsgeschwindigkeiten liegen die entscheidenden frequenzanteile
ja weit im MHz bereich.
das oszilloskop misst die spannung an der spule und die sagt nichts über
den fliessenden strom aus. normaler drahtwiderstand 1ohm, 10Watt hat zb
800nH!!!
Autor: ... (Gast)
Ein Standard Stossstromgenerator ist zB 10pF @ 2kV. Damit schiesst man
auf Kabelzufuehrungen zu Schaltungen. Diese Ladung wird sehr gut
absorbiert mit einem 1nF gegen GND.
Autor: Bernd Bömer (behbeh)
ich baue Magnetesiergeräte für Gesteiensproben..
Allerdings wird da da magnetfled einer Spule benutzt. Aber Stromstösse
sind das auch. 22milliFarad 400V Elkos, entladen über einen Thyristor
und eine Spule. Klappt prima.
Gruss Bernd
Autor: ... (Gast)
Ein normaler Dickschicht Widerstand ohne Induktivitaet macht das. Ich
wuerd einen 10mOhm Shunt im 1210er Gehaeuse nehmen.
"Grau, teurer Freund, ist alle theorie, doch grün des Lebens goldner
Baum".
Und der Entladewiderstnad war sogar NOCH grösser! Es sind zwei 3,3uF
parallel, entladen über 2x27 Ohm parallel, Drahtwiderstände.
Es war ein 1 Ohm Messwiederstand im TO220 Gehäuse.
Diese Theorie ist mir bekannt. Die Grössenordnung ist aber immer noch
unkritisch, weil . . .
> bei so hohen
Nööö, weil . . .
> normaler drahtwiderstand 1ohm, 10Watt hat zb 800nH!!!
Und? Rechne mal die Zeitkonstante von 800nH und 15 Ohm aus? Macht nach
Adam Riese 53ns. Das wäre für meine Anwendung viel zu schnell. Ich
musste sogar noch eine 5uH Drossel einbauen, weil der Thyristor, welcher
das Ganze schaltet nur 50A/us verträgt.
Ergo. Die Theorie mag stimmen, man darf aber auch mal nicht die realen
Grössenordnungen vergessen.
MFG
Falk
Autor: eProfi (Gast)
Für Stoßstrom gibt es eigentlich nur einen Kondensatortyp: FKP
zur Not MKP
Bei Wima habe ich kürzlich SnubberMKP / SnubberFKP entdeckt,
die gefallen mir!
http://www.wima.de/DE/products_pulse.htm
http://www.wima.de/DE/snubbermkp.htm
http://www.wima.de/DE/snubberfkp.htm
(beachte: Beschreibung hat jeweils mehrere Seiten)
z.B. 0,33 µF 4kV    die Abmessungen sind beeindruckend (33 x 48 x 56)
spoerle hat 130 Stück 0,22 / 4kV lagernd (ca. 8 Euro/Stück), die könnten
bald mir gehören. Das gibt einen Stoßgenerator!
Oder diese hier: GTO Gate Turn Off
http://www.wima.de/DE/products_gto.htm
gibt's beim Bürklin
Erzähl doch mal genauer, was Du vorhast.
Autor: gast (Gast)
> Es war ein 1 Ohm Messw_ie_derstand im TO220 Gehäuse.
Also soetwas von Falk zu lesen hat mich jetzt schwer beeindruckt ;-)
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Also was die "Drähtchen" oder "Beinchen" angeht: Die von nem Triac aus
der TIC-Serie für 400V/25A sind auch net dicker.
