Hey, Ich hab einen Sensor der Feuchte und Temperatur messen soll. Temperatur wird hier über einen NTC gemessen. Wenn das Ding keinen Saft hat, dann kann ich mit nem Ohmmeter zwischen GND und dem Temp-Ausgang so ca 8KOhm messen. Daher dachte ich der NTC liegt zwischen T und GND. Jetzt hab ich einen 10K zwischen VCC und T geklemmt und meinen ADW auch an T. Sollte doch so gehen oder? tut es allerdings nicht.... VCC --- 10K --- T --- NTC --- GND | ADW Was mich hier verwundert ist nämlich: Stecke ich den Sensor in seinen Sockel und messe ohne Saft zwischen VCC und T zeigt mir mein Ohmmeter 5,45K an. Sensor wieder raus und schwups sind es wieder 10K?? Hat jemand nen Plan wie ich das in den Griff bekomme und ich den Sensor richtig anschliesse? Hab mal das Datenblatt von dem Ding angehängt. Vielen Dank schon mal
Hier is er der Plan.... Sorry für die zerstreutheit. Kann mir jemand nen Tip geben?? Vielleicht hat jemand schon mal mit dem Ding gearbeitet.... loki
>Was mich hier verwundert ist nämlich: Stecke ich den Sensor in seinen >Sockel und messe ohne Saft zwischen VCC und T zeigt mir mein Ohmmeter >5,45K an. Sensor wieder raus und schwups sind es wieder 10K?? Es wird wahrscheinlich zwischen Vcc und GND noch andere Verbindungen geben. Falls das so ist, wird der Strom von Deinem Ohmmeter nicht nur durch den 10K sondern auch durch den NTC nach Masse, dort irgendwo durch und wieder zu Vcc fliessen. Mit dem NTC selbst hat das nichts zu tun. Nimm mal anstelle des NTC einen 8kOhm Widerstand. Das wird denselben Effekt geben.
Hey, Also ich hab mir mal nen Dummy gebaut, der mit nem Poti das Verhalten vom Sensor imitiert. Wie auch immer das mit den Verbindungen sein mag, bei meinem Dummy ist es noch konfuser. Werd ich denke ich nie verstehen, aber muss ja nicht alles rein in de Birne. Mit dem Poti kann ich auf jeden fall den NTC nachspielen und man glaubt es kaum die MCU misst die richtigen Werte. Also ich hab jetzt für die die es interessiert und die vielleicht den Sensor benutzen wollen das folgendermaßen gelöst Anschluss wie oben dann ist der Wert vom NTC über nen Spannungsteiler aus dem ADCW errechenbar. Für die Lineare Approximation der Nachkommastellen hab ich die Messwerte aus dem Datenblatt genommen. Ich hoffe ich bekomme die alle in ne Progmem ansonsten eben ins EEPROM. Aber das ist Aufgabe für morgen later loki
