Hallo, ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit verzweifelt einen ATMega8 auf einer Lochstreifenplatine anhand der hier verfügbaren Anleitung zum Llaufen zu kriegen. Leider bisher ohne Erfolg. Irgendetwas in der Kette Hardware - Programmierung - Software will nicht. Die Programmierung soll über den seriellen Port erfolgen (habe einen USB auf Seriell-Adapter). Hat jemand noch einen funktionierenden Controller auf Lochstreifenplatine und eine entsprechendes Kabel für günstiges Geld abzugeben (evtl. mit Taster und LED. Warum sollten Eure ersten (funktionierenden) Gehversuche im µC-Bereich in der Bastelkiste verstauben? Wer kann mir helfen? Gruß Henrik
Ist der Programmieradapter gekauft? Falls ja, dann probier ihn mal an einem PC mit Serieller Schnittstelle. Dann kannst du schonmal ausschließen, dass der USB <-> Seriell Wandler schuld ist. ISP Programmieradapter für die Parallele gibts hier im Shop. Ich muss mal schaun ob ich noch was altes auf Lochraster hab, möglicherweise. Aber bist du sicher das du nicht selber den Fehler finden willst? Kennst du keinen anderen Bastler in deiner Nähe?
Hallo, als "Programmieradapter" habe ich die Bauanleitung für ein serielles Kabel von s-huehn.de genommen. Ein Bekannter mit mehr Löterfahrung hat auch schon drübergeschaut aber nichts gefunden. Es ist ein bischen dumm, dass beim ersten Mal die ganze Kette vom Programm bis zur Hardware alles funkioniern muß. Daher meine Idee mit einer funktionierenden Hardware zu starten und nach und nach durch Eigenbauten zu ersetzen. Gruß Henrik
Diese Billig-Programmieradaptoren funktionieren nur an echten Seriellen Ports vernünftig.
USB-seriell-Wandler sind bei timing-kritischen Sachen wie der ISP-Programmierung von AVRs nicht wirklich geeignet. Kannst Du Dein serielles Kabel (ich vermute das von http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm) nicht einmal an einem richtigen seriellen Port testen?
Ich habe das ganze nochmal direkt am seriellen Port des PC probiert. Es tut sich nichts! PonyProg sagt mir was von unknown Device... Hat den nicht irgendjemand was funktionierende in der Bastelkiste, was er für nen schmalen Euro wegtun würde?? Verzweifelte Grüsse Henrik
Hallo, wie wäre es mit einem ATmega8 oder Mega 168 (hat mehr Flash)mit Bootloader drin? damit kannst du dir den ISP sparen und die Serielle auch über USB verwenden. oder einen einfachen ISP z.B. von Klaus leidinger der geht auch problemlos über usb und spart nerven. :D megas mit Bootloader auf Steckplatine im 2.54 Raster hätte ich noch da, sogar einen mit USB,Adapter drauf (Marke Eigenbau geht wunderbar) da kannst du einen haben. Ich kann dir leider keine mail Schreiben da du nicht angemeldet bist.... :( Mit was Programmierst du die Teile, also welche Programmiersprache? C, Bascom oder anderes?
Danke für Deine Antwort. Ich möchte langfristig in C über das AVR-Studio programmieren. Irgendwie ist der Wurm drin, dass es nicht klappen will. Es müssen ja alle Komponenten funktionieren. Im Moment kann ich nicht mal sagen ob´s am µC am Kabel oder an der Softwar liegt. Desshalb meine Idee mit einer funktioniernden Hardware anzufangen. Ich werde mich noch anmelden. Leider hat im Moment web.de ein Serverproblem, so dass ich die Zugangsdaten nicht bekomme. Ich werde Dir eine PN schicken, wenns klappt. Gruß Henrik
So ich bin angemeldet. Ich hoffe, Du kannst mir jetzt eine mail schreiben
@henrik wenns geht : verwende den lpt-programmer von scott-falk hühn. du brauchst zwar einen echten (!) lpt port, aber das programmierkabel ist einfacher aufgebaut als das serielle programmer-kabel. wenn es unbedingt seriell sein muß : nehm nicht den usb-seriell wandler. die teile funktionieren (in verbindung mit dem seriellen programmer) in 99,9% der fälle NICHT (es sei denn man hat spezielle usb-seriell wandler, und selbst da kann es probleme geben). nehm lieber die (falls vorhanden) serielle schnittstelle an deinem pc. ich hab mit dem lpt-programmer angefangen und der hats bis jetzt immer (!) getan, egal ob mit nem mega8, mega16, mega32 oder mega644. alles kein problem. >Ein Bekannter mit mehr Löterfahrung hat auch schon drübergeschaut aber >nichts gefunden. spricht eigentlich auch eher dafür (so aus ferndiagnose-sicht heraus) das das programmieren hier eher probleme bereitet. ein atmega8 anzuschließen ist wirklich kein problem : versorgungsspannung (5v und masse) und die 5 pins zum programmieren (miso,mosi,clk,reset und masse) mehr brauchts wirklich nicht. wenns dann nicht klappt dürfte es i.d.r nur noch der programmieradapter sein der rumzickt. und wenn ich lese use-seriell-wandler hast du auch schon fast die lösung (in den meisten fällen). sonst frag doch mal in deinem bekanntenkreis ob jemand einen avr isp hat und ihn dir leihen kann, bzw. du mit deiner platine zum avr isp gehst ...
Bist Du sicher, dass Dein M8 überhaupt läuft ? - Schwingt der Quarz - Abblockkondensatoren vorgesehen ? - Spannungsversorgung korrekt ? Einfach mal mit einem Multimeter die Pins durchmessen. Der ATMega8 wird von Haus aus mit internem 1Mhz Takt ausgeliefert. Hast Du Fuses verstellt ? Kauf Dir einen richtigen Programmierer, das Geld ist gut angelegt und Du sparst es durch nicht zerschossene Controller wieder ein.
Guck mal bei Pollin, da gibt es ein ATMEL Evaluations-Board für ca. 15 Euro. Ich denke diese Board ist für den Anfang ganau das richtige, ich arbeite selber damit und hatte auch noch keinerlei Probleme damit. Das Board kannst du direkt über die Serielle Schnittstelle programmieren (ein seriell to ISP Adapter ist auf der Platine integriert). Ich selber verwende jedoch den einen selbtgebauten Parallel-ISP-Adapter: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:Ispschaltplan.gif
Danke für die Antworten. Ich habe gerade das Board von Pollin bestellt. Ich denke, da bin ich erstmal richtig aufgehoben. Gruß Henrik
Wenn du dir wenigstens einen AVR programmieren lassen kannst, dann wäre so ein USB Selbstbauadapter eine Option: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#USB
Ich habe gerade das Board von Pollin bestellt. Ich denke, da bin ich erstmal richtig aufgehoben. GEIL! nehme ich bei Gelegenheit als Sig.
Henrik M. wrote: > Danke für die Antworten. Ich habe gerade das Board von Pollin bestellt. > Ich denke, da bin ich erstmal richtig aufgehoben. Glaub ich nicht, Dein USB-Seriell-Adapter wird damit auch nicht (oder nur seeehr laaaangsaaam) funktionieren. Aber das hat man Dir weiter oben auch schon mitgeteilt.
