Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega8 aus Lithium Akku speisen &überwachen.
von Kim S. (Gast)
ich will zur Überwachung großer Lithium Zellen auf jede Zelle einen
Mega8V plazieren.
Der Spannungsbereich dieser Zelle liegt bei Umin:2,5V Umax:4,2V
Der µc soll u.a. bei unterspannung aktiv werden und bei Spannungen über
4V
Da zum Schluss 16 Zellen überwcht werden müssen, dürfen die
Bauteilkosten nicht zu hoch werden, und Fhlerquellen sollen klein
gehalten werden, da der Scahden sonst sehr teuer ausfallen kann.
Wie messe ich zuverlässig mit dem AD des Mega8V die Spannung.
Die interne Ref. soll zwar sehr stabil wohl aber nicht sehr genau sein
Desweiteren darf meines wissens die Eingangsspannung am ADC nicht höher
sein als VRef.
Da ist nun also mein Problem.
Die interne Ref arbeitet wohl so mit 2,5-2,7V
Messen muss ich aber möglichst genau bis 4,2V
Sollte man einfach mit einem Spannungsteiler runterteilen?
Wie stark wird die Abweichung sein, wenn ich die interne Ref ohne
kalibrierung nutze bei 16 verschieden refs wäre der Aufwand nicht von
der Hand zu weisen!?
Der Mega8V soll direkt aus der Zelle ohne Spannungsregler gespeist
werden.
Nach außen hin soll er lediglich einzelne optokoppler und LEDs
ansteuern.
von Timmo H. (masterfx)
Wie genau die interne Spannungsreferenz sein soll weiß ich nicht, aber
du kannst ja auch externe Bausteine nehmen. Du musst dabei natürlich
einen nehmen, der seine Referenz unter U_min macht (also weniger als
2,5V, z.B. der LM385-ADJ). Die neuen AVRs haben ja 1,1 V intern (z.B.
ATmega48/88, der ist sogar günstiger als der mega8. Oder gleich nen
ATtiny23 der kostet nur 1,1€ und braucht weniger Strom und kommt in der
V-Version auch mit 1,8V zurecht).
Um eine höhere Spannung als V_REF zu messen musst du dann eben U_max auf
U_REF runterteilen. z.B. Spannungsteiler.
Aber auch die interne Referenz schwankt glaub ich nicht so doll.
Schau einfach mal ins Datenblatt vom AVR, irgendwo stand es da.
