eeprom + binärzähler + ne555 + led´s
Gast #886222
ich würde gerne für Fortbildungszwecke meinerseits eine "Ampel" aus den
oben genannten Komponenten bauen....
Ich stelle mir das ganze folgendermaßen vor:
ne555 erzeugt als monostabile kippstufe ein rechteck .... welches den
binärzähler von 0-7 hochzählt (3Bit)....
Diese 3 Bit möchte ich an die Adressleitungen des EEPROM´s
anschließen...
An die Ausgänge würd ich noch nen treiber anschließen und dann die
led´s!
phase     ampel 1    ampel 2     gr1 ge1 r1    gr2 ge2 r2
0  000     grün       rot         1   0   0    0    0   1
1  001     grün       rot         1   0   0    0    0   1
2  010     gelb       rot         0   1   0    0    0   1
3  011     rot      rot+gelb      0   0   1    0    1   1
4  100     rot        grün        0   0   1    1    0   0
5  101     rot        grün        0   0   1    1    0   0
6  110     rot        gelb        0   0   1    0    1   0
7  111   rot+gelb     rot         0   1   1    0    0   1
soweit ist denk ich alles klar ... nur wie bekomm ich eine solche logik
in einen eeprom ?
wonach muss ich da suchen ?
bin für jede hilfe dankbar!
Schöne grüße
Martin
Persönliche Seite
Für EPROMs brauchst du einen Brenner. Es gibt im Netz aber auch
Brennservices. Da kannst du deine HEX-Datei hinschicken und die brennen
es dir auf einen EPROM, welchen du auch gleich mitbestellst.
Ansonsten ist dein Denkansatz ganz ok. Das wird auch funktionieren. Der
nächste Schritt ist dann sicherlich der Microcontroller ;-) Du solltest
aber noch mal überlegen, ob du den Adresszähler nicht etwas größer
machst (z.Bsp. einen BCD-Zähler mit 16 Schritten, oder dur schaltest
zwei in Reihe. Dann kannst du bis 256 zählen). Sinn soll sein, dass du
bei einer Ampel unterschiedliche Wartezeiten für jede Phase hast. Wenn
dein 555 im Sekundenrythmus taktet, könntest du dann z.Bsp rot 8x
ausgeben und gelb nur 1x. Das macht das realistischer. Und da du noch
zwei Datenpins frei hast, könntest du die den Fussgängern gönnen. Mit 8
Adressleitungen wäre es auch möglich über einen oder zwei Schalter
mehrere Programme in den ROM zu brennen (z.Bsp. eine Nachtschaltung wo
nur gelb blinkt). Denk mal drüber nach, da fällt dir bestimmt noch mehr
ein :-)
Sven
