Habe bei einem Gerät zur Fehlersuche eine Schutzkappe von einem TO-3 Transistor abgenommen. Diese Kappe war anscheinend mit Silikonkleber/-vergussmasse befestigt, zumindest fühlen sich so die Reste an. Woher bekomme ich solche klare Silikonmasse, die auch etwas höhere Temp. aushält und gut klebt?
Verschoben durch Admin
Silicon ( richtiges Silikon, nicht dieses Acrylzeugs ) geht meines Wissens nach bis 200°C, da dürfte dein Transistor schon das Zeitliche gesegnet haben.
TO-3 haben im Regelfall auch eine max. Arbeitstemp. von 200°C ;) Aber ich denke das sollte so oder so reichen, da diese Temperatur im Betrieb sicherlich nicht erreicht wird. Und wo bekomme ich sowas?
Warst du schonmal im Baumarkt deines Vertrauens? Da gibts doch solche weißen Röhren mit so ner Spitze dran und wenn man da hinten reindrückt kommt vorne Silicon raus ;-) Jetzt mal ernsthaft, der Baumarkt müsste Silicon haben ( schaue nach essigvernetzend, das andere Zeug ist Acryl, das macht 200°C nicht mit und braucht zum trocknen Jahrhunderte )
Essigvernetzendes Silikon greift Metalle an -> hält nicht. Neutralvernetzendes nehmen.
@lightninglord 1. ist das weiß! 2. wie schon erwähnt, großteils Essigvernetzt 3. brauche ich nur ein paar gramm 4. bezweifle ich, dass dieses Baumarktzeug Temperaturen bis 200°C aushält.
Schau mal hier: http://www.weicon.com Viele Elektronik-Distributoren haben auch irgendwelche Silikone im Angebot, sicherlich wirst du z.B. bei Farnell was finden. Trotzdem: Wenn du im Baumarkt eine neutralvernetzende Sorte findest, die es natürlich immer auch in transparent gibt, ist das für Bastelein die schnellste und einfachste Methode. Und auch dieses Baumarkt-Silikon wird die Temperaturen können, weil das eher eine Eigenschaft von Silikon grundsätzlich ist. Selbst eine ganze Kartusche ist dort billiger, als dir was spezielles zu besorgen. Nebenher kannst du mit dem Rest gleich dein Bad sanieren ;-)
