Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied bei LF33CV zwischen 1µF-Elko und -Keramik
von SamS (Gast)
da der 78M33 von Ti nicht mehr produziert wird, muss ich jetzt auf einen
anderen 3.3V-Regler umsteigen. Ich dachte, der LF33CV wäre ein guter
Ersatz. Leider habe ich aber nun das Problem, dass der LF33CV mit meiner
bisherigen Schaltung nicht funktioniert.
Hänge ich einen 1µF-Kondenator zwischen GND und 3.3V funktioniert er
einwandfrei. Nehme ich aber einen µF-Keramik-Kondensator, funktioniert
er nicht (3.3V sind extrem wellig). Kann mir bitte jemand erklären,
wieso es da einen Unterschied gibt? (Problem ist, auf dem bisherigen
Layout kann ich einen 100nF durch einen 1µF-Keramik ersetzen. Für einen
Elko müsste ich ein neues Layout machen.)
Vielen Dank.
von crazy horse (Gast)
Kermaik ist nicht gleich Keramik.
Hast wahrscheinlich Z5U-Teile drin.
Versuche es mal mit einem X7R-Kondensator.
von Bernd G. (Gast)
Das Problem ist der zu niedrige ESR des Keramikkondensators. Da die LDO-
Regler alle einen pnp-Transistor im Längszweig haben, der in
Emitterschaltung läuft, sind spezielle Maßnahmen zur Vermeidung von
Schwingen oder Latch-up angesagt.
Hier mußt du dir die Datenblätter der Hersteller genauestens ansehen.
Die Kondensatorsorte (Ta, Al, Keramik) ist meist ebenso wie der Wert
vorgegeben.
@ crazy horse
Keramikmaterial ist schnurz
von Andreas K. (a-k)
Es gibt Regler, bei denen ein Kondensator hinten dran einen möglichst
geringen Innenwiderstand haben sollte (lt. Hersteller ist dann
Kerko/Tantal bevorzugt). Und es gibt welche, bei denen der
Innenwiderstand weder zu klein noch zu gross sein darf (z.B. LFxx,
LM2941).
Näheres verrät manchmal das Datasheet. Nicht immer sticht es jedoch ins
Auge. Beim LF00 steht es in den Tabellen drin: 0,1-10 Ohm, beim LM2941
als Bild. Den ESR des Kondensators in Erfahrung zu bringen ist
allerdings nicht immer einfach (bei TME steht er bei Elkos teilweise
drin).
von SamS (Gast)
Vielen Dank für die Erklärungen.
Wenn ich das richtig verstehe, bleibt mir also nichts anderes übrig, als
einen Elko zu nehmen und das Layout zu verändern?! Mit Keramik bekomme
ich es nicht hin?! Leider kenne ich kein Datenblatt des Keramik-Kond.,
da ich die Dinger bei CSD kaufe
von Norgan (Gast)
Wenn du denn auf einen Elko umsteigt, wirf noch einmal einen Blick in
das Datenblatt. Minimum sind 2µF, als typisch werden 10µF angegeben. Mit
deinen geplanten 1µF bist du auf der unsicheren Seite.
von Martin L. (Gast)
Man kann auch einen Serienwiderstand verwenden wenn der ESR zu klein
ist.
Martin
von Bernhard R. (barnyhh)
@OP:
RTFM!!!
Das Datenblatt - zu finden an den üblichen Stellen, z.B. bei
alldatasheet.com - sagt für die LFxxyy Serie deutlich, daß ein 2,2 uF
Elko erforderlich ist.
von SamS (Gast)
@Bernhard
ich habe das Datenblatt gelesen. Hast Du meine Problematik gelesen?
Sieht nicht so aus, sonst würdest Du nicht in so "netter" Art zur Lösung
beitragen!
von Ekschperde (Gast)
Versuch dein Glück mal rs-components.
Die haben auch andere Keramiken in moderaten Stückzahlen zu moderaten
Preisen.
Z.B. die 10uF Keramiken für den TPS61200.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wieviel Stück brauchst Du wann ?
Kann OnSemi evtl. was liefern ?
Ich habe den MCP1700 genommen, dem reichen 1uF Keramik, der hat aber ein
anderes Layout.
SamS wrote:
> Hallo,
Ähhh....
www.ti.com
78m33 suchen lassen und es werden 2 Typen ausgeworfen, beide als ACTIVE
bezeichnet!
> bezeichnet!
Bestimmt bracht der OP mehr als 10000. :-)
Lead Time: 14 Weeks
von SamS (Gast)
@Bernd
Hm...vor ca. 2 Monaten habe ich von Digikey eine eMail bekommen, wonach
Ti die Produktion des 78M33 im TO220 angelich einstellt.
@Ekschperde
Fast...ich brauche so ca. 700 Stück pro Jahr
Ruf bei EBV an und laß Dir helfen.
Es gibt TO-220-Typen die abgekündigt sind, aber andere gibt es noch.
Läßt sich ganz leicht auf der TI-Seite finden (mit Lagerbeständen
einzelner Distris weltweit!).
