Weis jemand wo man einen USB FTDI Converter her bekommt ? Ich suche einen der mit 5 Volt Leveln arbeitet (Also keine fertigen RS232 Converter, die haben alle 12 Volt) Im Ausland kann man so etwas bestellen für 14 Euro. Aber in Deutschland weis ich einfach nicht woher bekommen. (ausser dass es ein paar lieferanten gibt, die dafür 60 Euro wollen) Kann man eventuell auch im Handel erhältliche Usb2.0 auf Seriell Konverter Umbauen ? Vielleicht ist das ja nur ein Max233 der die Rs232 Level konvertierung macht, dann könnte man den einfach rauswerfen. Viellicht hat jemand so ein interface schon mal benutzt Echt komisch für 12 Volt Level gibt es echt vieles, aber nicht für 5 Volt. PS. Es gibt hier schon Threads mit dem Thema sind aber alle schon älter, und manche Lieferanten existieren nicht mehr.
Wie wärs mit selber bauen? Mit FT232R sind kaum externe Beschaltungen notwendig. Ggf. einen TSSOP LP-Adapter verwenden. Oder hier kaufen: http://www.b-redemann.de/produkte-usb.shtml
Mit dem FT232RL und ein paar externen Bauelementen kann man sich das selber bauen. Alle Infos dazu (Datenblätter mit Schaltungen und Treiber) gibt es auf http://www.ftdichip.com
Selber bauen habe ich mir auch schon überlegt. Nur SMD Chips auf normale Lochraster machen sich nicht gut. SMD Platinen Kosten ewig viel (da bekommt man so ein Modul schon komplett neu dafür) Und SMD Bauteile einfach so verlöten , Weis nicht hat das schon jemand gemacht ? Platine Selber Designen kommt bei so nem Kleinteil nicht in Frage, hab das früher mal gemacht, aber der Aufwand währe zu hoch für ein Stück. Wenn jemand Tips hat, wie man das Aufbauen könnte im Selbstbau Ohne hohen Platinenaufwand, Nur her damit :-)
Chip rücklings auf die Platine kleben und mit Fädeldraht anlöten. Ist etwas frickelig, aber machbar. Zum Testen reicht´s.
schon mal ne gute idee. nur wie du sagst, Testen. Ich sollte danach ein Zuverlässiges Bauteil haben keine Testschaltung. Dass es Funktioniert weis ich ja schon. Aber coole Idee mit dem Draht. Hat jemand noch andere ideen? Hmm vielleicht wenn man das dann danach in irgendwas eingiesst ... Hat damit jemand erfahrung ?
So ein Gefrickel, um 18 Euro einzusparen? Es geht übrigens noch eleganter. FTDI bietet solche Kabel an, die gibts für 3,3V und 5V UART, da ist der FT232R im Stecker. Sehr genial, ich hab hier 5 Stück davon, für alle möglichen Testaufbauten.
Ich hab gerade so was für meinen Kunden entwickelt. Schau mal auf meine Seite: www.ibkirchen.de unter Kommunikation (USB-Transceiver) Gruß TK
> ...SMD Platinen Kosten ewig viel (da bekommt man so ein Modul schon komplett > neu dafür)... Glaube ich nicht! Guck mal hier: http://www.elktronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm Da kostet ein SSOP32-DIL32-Adapter 7 Euro. Soviel ist das also m.E. nicht. Da wirst du grob geschätzt auf 12-15 Euro Gesamtkosten kommen. Ich hab mir ein FT232R Layout gemacht, welches auf einen DIP24 passt. Ralf
