Forum: Compiler & IDEs Timer0-Register OCR0 bei Atmega16 nimmt keine Werte
von Holger (Gast)
Hallo Forum,
ich betreibe eine Atmega16 im STK500 mit Avr Studio und JTAGICE II. Ich
will die Timer0 Funktionen ausprobieren. Nun habe ich folgenden Code
eingegeben:
#include <avr/io.h>
void init_timer0()
  //Timer
  TCCR0 =  (1<<COM00) | (1<<CS00);//| (1<<CS02) ;
int main(void)
init_timer0();
OCR0 = 0x80;
PORTB = 0xff;  //Port B wird H --> LEDs aus
DDRB = 0xff;   //Alle Pins von Port B als Ausgang
while (1)
return 0;
Die LED an Pin PB3 blinkt zwar aber wenn ich es mir im Debug-Modus
ansehe akzeptiert der µC das ändern vom OCR-Register nicht. Da bleibt
konstant 0x00 stehen. Er toggelt auch nur bei TCNT = OCR = 0x00. Wo
mache ich was falsch? Weisse ich das Register falsch zu?
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß Holger
von Wasweissich (Gast)
Also dieses TCCR0 kommt mir schonmal komisch vor.
Es gibt TCCR0A und TCCR0B aber TCCR0 kann ich im Datenblatt nicht
finden.
Genauso COM00.
Es gibt COM0A0 und COM0A1 aber nicht im selben Register wie CS00.
Guck lieber nochmal nach.
von Andreas K. (a-k)
@Wasweissich: Bei welchem Mega16 hast du schon mal ein TCCR0A erblickt?
Guck lieber noch mal nach.
Oh. Mist. Habe im 48er Datenblatt geguckt.
Dankeschön
von Holger (Gast)
Ok, ich habe den Fehler zwar nicht gefunden, dafür kann ich ihn umgehen.
Mein Prog sieht gleich aus, nur dass ich an stelle von
OCR0 = 0x81;
schreibe ich nun
 asm volatile ("ldi  r24, 0x81");
asm volatile ("out  0x3C, r24");
Damit tut es.
Wenn ich mir die *.lss angesehen habe steht da
  OCR0 = 0x81;
  ca:  81 e8         ldi  r24, 0x81  ; 129
  cc:  81 bf         out  0x31, r24
Der Unterschied steht in der letzten Zeile. Der Compiler schreibt für
die OCR0-Adresse 0x31. In der Doku und im AVR-Studio steht aber als
Adresse 0x3C.
Ich schreibe also, wenn ich das richtig verstehe, an die falsche
Speicheradresse.
Verwenden tue ich AVRstudio 4.13 SP2 build 571 und WinAVR 20060421. Ich
weiss, dass die WinAVR alt ist, jedoch funktioniert mit den aktuellen
der Debug-Modus mit dem JTAGICE mkII nicht. Entweder fällt er mit Fehler
aus (WinAVR 20071221) oder der Debug-Modus startet gar nicht
(WinAVR20080512).
Vielleicht habe ich da aber auch ein Einstellungsfehler.
Dann solltest du die Definitionen in avr/iom16.h (oder so ähnlich) mal
kontrollieren.
von Holger (Gast)
Hab die Datei gefunden. Da steht folgendes drin:
#define OSCCAL  _SFR_IO8(0x31)
#define OCDR    _SFR_IO8(0x31)
#define OCR0    _SFR_IO8(0x3C)
Ist IMHO richtig, oder?
Warum sollte der Compiler dann 0x31 daraus machen? Tippfehler?
Versehentlich redefinierter Makro OCR0? Modul nicht neu kompiliert?
Übersetz das Modul mit avr-gcc -E, dann siehst du was der Präprozessor
draus macht und such dort drin mal nach der Zeile.
von Holger (Gast)
Kopf auf den Tisch knall
Ich bin so doof!!!
Ich habe zwar AVR Studio gesagt, dass ich einen Atmega16 verwende, aber
nicht dem GCC-Compiler. Da stand noch Atmega128 drin. Jetzt tut es.
Danke euch trotzdem für die Antworten.
