Hallo zusammen, ich habe folgende Command Zeile: avrdude -p m8 -c sp12 -U flash:w:<firmware_filename> -U lfuse:w:0xE3:m -U hfuse:w:0xD9:m -v was heißt das lfuse:w:0xE3:m und hfuse:w:0xD9:m ? Welche fusebits werden damit gesetzt? Danke!
Hast du mal die Bedienungsanleitung von Avrdude gelesen? Es wird das Low-Fuse-Byte (lfuse) beschrieben (write). Die zu schreibenden Daten kommen nicht etwa aus einer Datei, sondern werden direkt von der Kommandzeile gelesen (m = immendiate). 0xE3 ist schließlich der Datenwert in hexadezimaler Form. In Binärform sieht der Wert so aus: Bitnummer: 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit 1 1 1 0 0 0 1 1 Was die einzelnen Bits genau bedeuten, kannst du im Datenblatt des ATmega8 nachlesen. Im zweiten Fall wird 0xD9 in das High_Fuse-Byte geschrieben.
Klicki-Bunti-Lösung, ganz ohne Datenblatt: Auf http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi gehen, Atmega8 auswählen, in die "current"-Felder E3 und D9 eingeben, auf "Apply User Values" klicken.
