Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerlogik DAC MAX507
von h2o2 (Gast)
ich komm mit der Ansteuerlogik, bzw. deren Beschreibung im Datenblatt
(IC MAX507) nicht klar. Anbei das Datenblatt. Ich verstehe das Timing
von -WR und -LDAC nicht.
Da ich nur ein IC verwende und an D0 bis D11 auch nur ein Datenempfänger
dranhängt (MAX507), kann ich -CS = 0 dauerhaft lassen um den Chip zu
aktivieren. -CLR = 1 kann ich auch dauerhaft lassen, da ich kein   Reset
benötige. Da an den Datenpins immer nur gültige Daten sind, kann ich -WR
und -LDAC auch Dauerhaft auf Null lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
h2o2
von M. H. (doktorgnadenlos)
Gleich vorweg : ich habe mit dem MAX507 noch nichts zu tun gehabt.
M. E. kannst Du die Pins WR und LDAC nicht dauerhaft auf LOW belassen.
Es wird im Datenblatt ausdrücklich hingeweisen, dass diese Leitungen
flankengetriggert sind. D.h. mit einer steigenden Flanke am WR-Pin
werden die Daten ins interne Latch übernommen, mit der steigenden Flanke
am LDAC-Pin wird der DAC mit dem am Latch anliegenden Wert beschrieben.
Der Hintergrund dieses Handlings liegt wohl darin, dass mit diesem
Protokoll ein Derivat mit mehreren Kanälen betrieben werden kann.
Zunächst werden die einzelen Latches der Kanäle in aller Ruhe geladen
und dann mit dem LDAC-Impuls alle Kanäle zeitgleich ausgegeben.
