Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturprofil einer Lagerhalle
Autor: Jonas Napp (Firma: HS-Bremen) (j0nas)
Moin,
ich bin gerade dabei für meinen Studiengang Umwelttechnik eine
Hausarbeit in Messtechnik zu schreiben.
Ich erarbeite die nötige Messtechnik für die Untersuchung eines
Frischelagers und stehe vor dem Problem, dass ich ein Temperaturprofil
der Luft in einem Lagerraum erstellen soll.
Meine erste Idee ist es, einfach an verschiedenen Punkten, jeweils nicht
mehr als einen Meter voneinander entfernt, die Temperatur zu messen und
so ein dreidimensionales Modell erstellen zu können.
Nur ist dies mit einer direkten Temperaturmessung jedoch sehr aufwendig,
so dass ich überlege dies über Strahlungspyrometer zu messen.
Wie man vielleicht sieht, habe ich von der ganzen Materie noch nicht
sehr viel Ahnung, würde mich aber sehr freuen, wenn sich jemand erbarmt
mich ein Stückchen in die richtige Richtung zu schubsen.
Vielen Dank im Voraus,
Jonas
Autor: Tipgeber (Gast)
Reicht da nicht ein kleine uC mit einem AD-Wandler und einem NTC davor.
Den kann man abgleichen und die Daten an nen Zentralrechner schicken
lassen.
Wärmebildmesstechnik is so ab 4K€ zu haben. Der NTC kostet 10 Cent. uC
hat man im Haus.
IR-Thermometer is so ne Sache. Richtig gute kosten ab ca. 500€. Is die
Frage, ob sie ne Schnittstelle brauchen oder mitloggen können
(automatische Messdatenerfassung)...oder oder oder
Autor: j0nas (Gast)
@tipgeber
ich muss für diese hausarbeit die werte nicht wirklich messen, nur
vorschläge machen, wie das geschehen könnte
insofern ist wärmebildmesstechnik eine gute sache, eine automatische
messdatenerfassung ist ebenfalls erwünscht
leider sind die informationen und vorgaben, die ich besitze sehr vage
und ich muss mir eine lösung mehr oder weniger ausdenken
vielen dank für die mühe
Was ist den mit "Profil" gemeint? 3d-Profil oder 24h-Profil? Mach mal
etwas konkreter. Ich habe noch nicht so richtig ne Vorstellung davon.
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
ich denke du solltest dir gedanken über sie strömungsverhältmisse in dem
kühlraum machen (offene türen und fenster sind als wärmeauellen zu
betrachten) des weiteren kann ich sagen das meist die themperatur hinter
dem kühlagregat (wo die luft angesaugt wird) gemessen wird und diese
kühlagregate an der decke hängen und diese luft dann in dem raum
umwälzen.
ne interessante anlaufstelle wären bestimmt auch firmen die sich mit
sowas beschätigen beispielweise kälte und klimabauer die besitzen
bestimmt berechnugsgrundlagen worauf man dann schliessen kann wo
sensoren angebracht werden sollten etc.
Da wäre als einer der größeren Vertreter Linde zu nennen. Ob die aber
ihre teuer bezahlten Erkenntnisse preisgeben...
Beim einfachen Temperaturlogging kann ma auch mal bei reichelt.de
schauen. Die haben USB-Datenlogger für Tiefkühlsachen, Druck und sowas.
Quasi kleine Einheiten die über einen Zeitraum Daten aufzeichen und sich
per USB auslesen lassen. (auch das große C hat sowas - glaub ich)
Autor: 3356 (Gast)
Infrarot Temperaturmessung... damit misst man nicht Luft, nur
Oberflaechen. Ich wuerde mal ein paar Duzend NTC an verschiedenen Orten
platzieren.
IR kannste ja auf ne Alu-Platte im Raum zielen. Dann gehts wieder.
NTCs - sag ich ja. Dann nur noch per Kabel/Funk auslesen und auswerten.
Fertig. Oder die USB-Lösung. Man muss die Dinger dann halt nur alle 14
Tage mal einsammlen und auslesen/aufladen.
Autor: j0nas (Gast)
ja vielen dank,
an die ntcs hatte ich auch gedacht, es könnte bei hohem lager halt nur
etwas schwer werden diese zu platzieren.
eine genauere definition als profil ist als aufgabenstellung nicht
angeführt, aber meiner meinung nach macht ein 3d-profil sinn, da gerade
so luftströme unterschiedlicher temperaturen festgestellt werden
können(die untersuchung soll sich wirklich nur auf temperatursensoren
beziehen, sensoren zur messung von luftströmen sollen nicht verwendent
werden)
auf jeden fall nochmal vielen dank, gerade die tipps zum
temperaturlogging sind sehr hilfreich
Autor: Jonny Obivan (-geo-)
Ich würde in bestimmten Abständen kleine Temperatursensoren (Bestehend
aus Sensor und µC) an Kabeln befestigen welche wiederrum in bestimmten
Abständen von der Decke hängen. Diese Kabel liefern gleichzeitig die
Energie. Auf diese Weise erhälst du ein 3D Modell der Temperatur. Am
sinnigsten wäre natürlich alle Leitungen wären miteinander verbunden und
würden auch noch eine Datenleitung beinhalten. Die Leitungen verlegst du
dann an der Decke entlang zu einem Rechner der die Daten loggt.
Vorteil: Du musst nur einmal etwas Aufwand betreiben. Anschließend geht
alles automatisch. Du brauchst nichtmal Batterien wechseln oder die
Datenlogger seperat irgendwo anschließen um sie auszulesen. Überlege dir
halt noch welchen Bus du nehmen willst. Als Bus könnte man zb. den I²C
Bus nehmen. Da die Sensoren nicht untereinander kommunizieren müssen
wäre es sogar möglich eine normale serielle Verbindung zu nehmen. Die
einzelnen Empfänger lauschen dann auf der Datenleitung ob sie "gemeint
sind" (am Besten vergibt man einfach ein 16 bit Wort, so das alle
adressiert werden können). Der der gemeint ist sendet  seinen Messwert
und der zentralrechner zeichnet diesen auf und fragt danach beim
nächsten Sensor nach der Temperatur usw...
geo
Autor: 3356 (Gast)
Um die IR Messung nochmals endgueltig totzuschlagen... Ja, es werden
Oberflaechen gemessen. Einfach etwas Alufolie zu platzieren funktioniert
nicht, denn Metalle koennen auch reflektieren. Zb, allfaellige
Gluehlampen, die Temperaturstrahlung der messenden Person, ein kaltes
Fenster, usw.
