Hallo, suche Hinweise auf geeignete Bauteile (zur Anschaltung an uC im Batteriebetrieb mit VCC 3,0-4,5V) 1. MosFET: Logic-Level, N-Channel, min. Spannung am Gate 3V (max. 5V) "Schaltstrom" ca. 3A, "Schaltspannung" 3-24V 2. High-Side-Switch. Logic-Level, Spannung an Inp-Pin 3V (max 5V), Schaltstrom ca. 3A, Schaltspannung 3-24V 3. Operationsverstaerker: Vcc 3-5V, geringer Stromverbrauch (ok, das ist relativ, so wenig wie moeglich halt...), unipolar, Industrietemperaturbereich Hoffe, jemand kann helfen. Typenbezeichnungen reichen, Datenblatter finde ich dann schon. Die Teile sollten relativ einfach in kleinen Mengen fuer nicht-gewerbliche Anwender erhaeltich sein. Danke. Martin
Zu 1 und 2.: Übersicht über BTS-Serie bei www.infineon.de Schau mal bei BTS462 (High-side), 3,5A (4,4A Abschaltstrom) / 5...34V, und BTS117 (Low-side), 3,5A/60V, bei Pollin recht günstig in SMD zu haben... Die haben zwar mit 100mOhm recht hohen RDSON, es gibt aber auch stärkere BTS-Typen, die dann aber "sicherungsmäßig" überdimensioniert sind... Bit- & Bytebruch... - ...HanneS...
Ist auch der geeignet? MOS-N-FET-e, VFET, 30/20 V, 50/100 A, 62,5 W, on<20 m(20 A). Wie sieht denn dann die Schaltung aus, hat jemand ne Skizze?
und Mikropower-OPs findest du u.a. bei Maxim und LT. Ich bevorzuge LT, da ich da einen besseren Support bekomme. Das sparsamste, was ich bis jetzt eingesetzt habe, war der LT1495 (Dual-OP) mit 2µA je OP. Für dich könnte der LT1636 das richtige sein, Einfach-OP mit 60µA.
Erstmal Danke fuer die Vorschlaege. BTS462 sieht vielversprechend aus fuer den "Schalter", auch die LT OP-Amps scheinen geeignet. Werde mal versuchen, diese zu beschaffen und zu testen. Vielleicht kennt jemand noch andere Bauteile, daher eine kurze Beschreibung des Vorhabens: Das Geraet soll ein in erster Linie ein kleiner Datenlogger werden, der zu Forschungszwecken kurzzeitig (ein paar Wochen) angeschlossen wird. Er soll von einer Stromversorgung unabhaengig sein, daher Batteriebetrieb. Geplant ist der Einsatz des AVR Butterfly Boards, da bereits mit "Stromsparprozessor" und Speicherchip ausgeruestet, mit etwas externen Beschaltung. Logger-Firmware ist auch weitestgehend fertig. Messgroessen sind 4-20mA Signale (Strom proportional zum Messwert). Zum Schutz der ADx-Pins des uC soll eine galvanische Trennung erfolgen. Dazu scheinen mir Optokoppler des Typs Agilent HCNR200/201 geeignet. Im Datenblatt der Optokoppler ist eine Schaltung "vorgekaut" (Datenblatt http://literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-4104EN.pdf Abbildung 21), die ich mangels Elektonik-know-how weitgehend uebernehmen will. Da die Stomversorgung jedoch ueber 3AA (Mignon) Batterien erfolgt, muss wohl die Empfaengerseite etwas angepasst werden. Daher die Frage nach den OPAMP mit "bescheidenen" Anspruechen. Optional soll das Geraet auch noch bei Ueber- oder Unterschreitung bestimmter Messwerte Schaltvorgaenge ausloesen. In der geplanten Anwendung sind dies meist Relais, aber mglw. auch andere "Verbraucher", von denen man im Vorhinein wenig weiss. Daher scheinen mir MosFET-"schalter" geeignet (24V wg. SPS-Relais, 2-3A ist eine ziemlich willkuerliche Festlegung mit "Sicherheiten"). Gate bzw. Input bei BTS soll direkt an eine Pin des AVR angeschlossen werden, daher Logic-Level, 3Volt. Ob High-Side oder Low-Side geschickter ist, weiss ich noch nicht, daher die Frage nach Vorschlaegen fuer beide Typen. So, falls jemand nach dieser laenglichen Erlaeuterung noch weitere Bauteilvorschlaege hat - nur zu. Danke, Martin
