hallo also, ich habe einen microconntroller in ein blitzgeraet eingebaut. jetzt brauch ich eine vernuenftige versorgungspannung fuer den uC. problem: der eingebaute akkupack liefert 6volt vor einem blitz, über 200v wehrend des blitzes und 1v danach. dann schaukelt sich die spannung lagsam wieder auf 6v hoch. die hohe spannung wehrend des blitzes kann ich nicht genau messen. (eine sehr hohe zahl blinkt kurz auf dem display vom mulimeter auf) wie kann ich aus diesem salat was brauchbares machen? spannungswandler? was macht der bei einem piek von 1000v? oder z-diode? zehner-diode ist doof , weil sie dann ja im ganzen blitzgerät die spannungspitze ableitet, das will ich ja nicht, sonst blitzt es ja nichtmehr. oder??? wie lange kann ich die zeit mit einem kondensator uberbruecken, inder der akku unter 5 volt hat? (ich nutze einen atmel168) ich weiss, das kann man ausrechnen aber wie? hoffentlich hat jemand meine frage verstanden? DANKE gruß, julius
nee, das ist bei blitzen so. der akku läd einen riesigen kondensator mit 350 volt auf, der bei einem blitz schlagartig entladen wird. da diese spannung dan nochmal hochtransvormiert wird, treten bei dem blitz dann sehr hohe spannungen auf. gemessen habe ich direkt am akku.... wie bekomme ich also die spannungsspitze weg ohne das bestehende systen zu veraendern???
Das kann ich nicht wirklich glauben. Wenn Du eine so hohe Spannung am
Akku anlegst, kannst Du Dir über den Innenwiderstand ja mal ausrechnen
welche Leistung IN den Akku geht und nicht zur Blitzröhre.
Du misst vermutlich misst, weil Du an der falschen Stelle misst.
boink wrote:
> Mist~=misst
Ach wirklich? Messen ist aber auch nicht gleich messen...
ok, vielen dank fuer die hilfe. ich habe zwar an der richtigen stelle gemessen, habe aber das uafblitzen auf dem display falsch interpretiert. also ich habe eine spannung, die normalerweise bei 6 volt liegt. machmal sinkt sie fuer ein paar secunden auf 3 und steigt dann wieder. wie kann ich daraus konstante 5volt fuer meinen µC machen? ich habe es mit einem spannungsregler und einem kondensator + diode versucht. leider ist der spannungsabfall an dem regler und der diode zu hoch. gibt es spannungsregeler, die auch aus 5,5 volt 5 volt machen?? wie kann ich die spannung mit einem kondesator stabilisieren, ohne so viel spannung an der diode zu verlieren?
Du nimmst ne Diode, da haste dann ca. 0,7 V Spannungsabfall, 5,3V sollten doch reichen oder? Dahinter setzt du einen Goldcap (ist eine spezielle Kondensatorart), der müsste die Ladezeit problemlos überbrücken.
Wieso 5 Volt?
Schau erstmal ins Datenblatt, ich wette der kommt auch mit 5,5 Volt
klar.
Nochmal zum Goldcap: Wenn du sparsam mit dem Strom umgehst reicht
wahrscheinlich auch ein Kondensator.
Achja, der ATmega168 läuft schon ab 1,8 Volt...
Wenns sein muss kanst auch ne Schottky Diode Verwenden, an der fällt nur 0,3 V ab. Die Lösung von Markus W. müsste aber ganz gut funktionieren.
danke, das ist eigentlich eine gute idee. das einzige problem ist, dass wenn der akku nurnoch 5 volt hat, wenn er nichtmehr voll ist, hab ich dann nur noch 4 volt hinter der diode. da im blitz der akku schnell alle wird, ist das dan etwas unpraktisch. ich bennutze ein arduino mini controller board mit einem atmel168. das ding will halt 5 oder 9 volt haben. wenn ich das datenblatt richtig verstanden habe, nimmt der spannungsregler als input 6,5 bis 20 volt. bei weniger als 6,5 bekommt man dann auch weniger als 5 volt hinten raus. ideal were also ein ein spannungsregler, der auch mit 5 volt input zurecht kommt. dahinter dann den kondensator mit einer Schottky Diode dann komme ich auf konstante 4,7 volt solange der akku mehr als 5 volt hat. kennt jemand soeinen spannungsregler? vielen dank fuer die hilfe!!
Das Geheimnis ist ein Low-Drop Regler. Aber trotzdem sollte der Controller auch mit 4,5V gehen. Ich kenne den AVR nicht aber viele gehen auch bis 2,7V runter! Schau da mal nach - vielleicht ist kein Regler notwendig.
Alexander S. wrote: > Ich kenne den AVR nicht aber viele gehen auch bis 2,7V runter! Schau da > mal nach - vielleicht ist kein Regler notwendig. Marcus W. wrote: > Achja, der ATmega168 läuft schon ab 1,8 Volt... Ich muss mich verbessern, der 168V läuft ab 1,8. Der normale ab 2,7. dash snow (Gast) wrote: > ich bennutze ein arduino mini controller board mit einem atmel168. das > ding will halt 5 oder 9 volt haben. Seh ich das richtig, das der 5V-Pin auf der Platine direkt zum Controller durchgeschleift ist ohne einen Spannungsregler dazwischen? Und der 9V Pin hat einen Spannungsregler davor oder? Falls ja, dann sollte es reichen am 5V Pin eine Spannung zwischen 1,8V und 5,5V (vergleiche mit dem Datenblatt des Controllers) bereit zu stellen um das Teil am Leben zu halten. Mit anderen Worten: Diode -> Kondensator sollten reichen. Alles andere wie Step-up Regler o.ä. um die 5 Volt konstant zu halten wenn die Batterien leer werden wäre reine Energieverschwendung. Sollte dann eigentlich über den gesamten Spannungsbereich der Batterien gehen, denn 2,7V / 4 = 0,675 V Zelllenspannung, da sollte auch der Blitz nicht mehr richtig funktionieren. EDIT: Die Taktrate darf bei 2,7V 10Mhz nicht überschreiten, aber da ich davon ausgeh das deine BLitzanwendung nicht so zeitkritisch ist reicht dir wahrscheinlich auch die interne Taktquelle.
so vielen dank! es leuft jetzt mit einer normalen diode und einem normalen kondensator an dem 9 volt pin. habe herausgefunden, dass der spannungsregler auf der arduino mini platine fast verlustfrei arbeitet. also bei 4 volt am 9 volt pin kommen 3,9 volt am 5 volt pin an. werde mir jetzt noch ne shotky diode und einen gold cab kondensator besorgen, damit das ganze bei schwacher akku leistung noch langer leuft. also viele dank, dash
dash snow wrote: > so > > vielen dank! > > es leuft jetzt mit einer normalen diode und einem normalen kondensator > an dem 9 volt pin. > > habe herausgefunden, dass der spannungsregler auf der arduino mini > platine fast verlustfrei arbeitet. > > also bei 4 volt am 9 volt pin kommen 3,9 volt am 5 volt pin an. > > werde mir jetzt noch ne shotky diode und einen gold cab kondensator > besorgen, damit das ganze bei schwacher akku leistung noch langer leuft. > > also viele dank, > > dash Und wieso benutzt du dann den Spannungsregler? Um Energie zu verheizen?
