Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning SHARC DSP ---- ADSP-21262
von Markus (Gast)
Hallo Leute!
Hätte da eine dringende Frage!
Und zwar arbeite ich gerade an einem Projekt und verwende dazu den SHARC
DSP von Analog Devices mit dem Evaluation Tool!
Jetzt habe ich das Problem, dass ich damit noch nie zuvor gearbeitet
habe!
Als erstes würd ich mal gern auf einfachem Wege eine LED ansteuern.
Jedoch steht in der Peripherie Manual, dass dies über FLAGS möglich ist.
Leider find ich keine genauen Erklärungen dazu... Wisst ihr vielleicht
wo ich    brauchbares Material herbekommen könnte?? Oder könnt ihr mir
so ein paar Hilfsschritte geben?
Hab mir zur Zeit von der Analog Seite das Peripherie Manual und das Core
Manual runtergezogen.. nur leider hilft mir das im Moment nicht viel
weiter!
Hoffe um baldige Hilfe..
MFG Markus
von nides (Gast)
Hi!
Ich arbeite auch grad erstmals mit dem 21262.
Aber nicht mit dem evKit sondern mit eigenem board.
Was du suchst findest du vermutlich im
"ADSP-2126x SHARC Processor Peripherals Manual".
Leider sind dort aber viele Fehler drin.
Unter Register reference sind die flags erklärt.
Auf welche Pins die Flags geschaltet werden ist konfigurierbar.
Du kannst sie auf den Parallelport legen (doku parallelport) oder durch
die signal routing unit (sru) auf das DAI-Interface.
Allerdings gehen nur flg10-flg15 auf DAI !
Ev. ist das "ADSP21262 - Summary " Manual noch interessant.
Nides
von Markus (Gast)
Hallo!
Ja bin e schon fleißig am Lesen!
Das nächste Problem auf das ich gestoßen bin: Wie setze ich ein
Register?
Hab zuvor mit dem MSP430 gearbeitet! Da lief das so: P1DIR |= BIT5 (oder
hex zahl)
BZW: TA0CTL |= ......+ ....;
jedenfalls, wenn ich beim DSP zb schreibe; TM0CTL |= (IRQEN + PRDCNT +
TIMODEPWM + PULSE) klappt gar nichts, da macht er immer nur nen Fehler!
Weißte da vielleicht die Lösung?
MFG Markus
von nides (Gast)
bin kein c profi, aber ich adressiere die register mit
z.B: "*pSPICTL"  für das SPICTL reg.
SPICTL ist ja nur die Adresse vom SPICTL
schau dir mal die beispielcodes von der AD seite an
nides
von Carsten P. (Gast)
hi!
ich hab irgendwann vor kurzem mal ein paar kleine Projekte mit dem
ADSP21061 gemacht.
Wenn de mir deine mail gibst kann ich dir da mal was schicken.
oder schau mal hier:
http://rw4.cs.uni-sb.de/~kaestner/es0203/lecthr07.pdf
Vielleicht hilft dir das...
Cheers Carsten
von Markus (Gast)
Hallo!
Wär sehr nett wenn du mir einige Programme senden könntest!
Meine Email: mexx000@gmx.at
danke mfg markus
von Markus (Gast)
Hmmm! So hab das jetzt endlich geschafft ein Register zu setzten!
Jetzt hab ich ein weiteres Problem!
Und zwar: wie mach ich jetzt für einen Timer die Interrupt Service
Routine?
Beim MSP430 ist es mit dem pragma Vektor gegangen.. gibts beim DSP auch
so etwas??
Ich hoff ihr könnt mir helfen!
mfg mexx
von nides (Gast)
Schau dir doch mal die Beispielprogramme auf der AD Seite an!
Dort gibts ein Beispiel zum Timer vom 21262!
Nides
von Markus (Gast)
Ja das hab ich! Jedoch kenn ich mich da ned aus..
Da schreibt er einfach interrupts(SIG_TMZ,Timer_isr)
0 ahnung.. :-(
von nides (Gast)
Das Problem hatte ich anfangs auch :-)
Das ist eine funktion vom visual studio.
Info findet sich in der Hilfe der Entwicklungsumgebung.
Ich finde die Doku zu diesen Funktionen aber eher dürftig.
nides
