Hallo, Ich möchte bei einem atmega 128 z.B im bereich von 1,3V - 1,9V am Ad Pin das dieser in dem bereich einen portpin schaltet. aber in Basic. Wie könnte ich dies realisieren????????? Nächste frage wie kann ich wenn ich 1V am AD habe dies in einem anderen wert z.B. KG oder Liter ausgeben so das im display steht das 1V = 1KG z.B.. und das durch den spannungsbereich von 0V - 5V. er soll quasi rechnen das wenn die spannung um 0,1V steigt der wert der ausgabe in Kg um 100g steigt. Danke im vorraus
Indem du ein Programm schreibst?
Sorry, im Ernst:
BASCOM nimmt dir eh schon alles schwierige ab, aber das BASCOM
Handbuch bzw. die Hilfe musst du schon selbst lesen.
Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, den ADC richtig zu
konfigurieren und in einer Schleife den aktuellen ADC-Wert
zu holen mit einer Grenze zu vergleichen und den Portpin
entsprechend zu schalten bzw. am Display (nach Umrechnung)
auszugeben.
Falls du von BASCOM überhaupt keine Ahnung hast, dann such
dir im Web ein BASCOM Tutorial und arbeite das mal durch.
Hilfe -> Index -> Config GETADC Oder bei den Sample gucken die bei Bascom dabei sind.
Hi, schau Dir mal ein Bas-Code Temperaturausgabe an. Die gibt es zu Hunderten. Da hast Du einen ADC Wert und das Display zeigt ein Wert in °C an. -Bei mir zur Zeit 35°C Aussentemperatur- Im Ernst: Leite daraus Deine Umrechnungsformel ab. Kleiner Tip: Welche Ausgabe bei Anfangswert(Bz.200 = 1kg) Welche Ausgabe bei Endwert( Bz. 800 = 100Kg) wieviel Gramm pro ADC Wertänderung? Rest ist Mathe. zu warm zum rechnen. Wigbert
