Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik einfache Schaltung mit Bipolartransistor will nicht
von Henning (Gast)
Hallo Leute,
im Anhang befindliche Schaltung steuert einen DC/DC Wandler ein/aus
(Traco TMR1212). Leider funktioniert sie überhaupt nicht...
Sie schaltet einfach nicht, egal ob ich 5V, 12V oder GND anlege!
Was kann das nur sein?
Sind irgendwelche Widerstandswerte falsch?
Lege ich falsche Eingangssignale an?
von ... (Gast)
Ist Murks. Was soll denn geschehen ?
von Andreas K. (a-k)
Die Schaltung funktioniert prima, wenn richtig aufgebaut, wenn man nur
sehr wenig Strom braucht. Letztlich befindet sich ja der 1K-Widerstand
im Strompfad zum Wandler, und ob der glücklich darüber ist, pro mA ein
Volt zu verlieren?
Ohne Wandler dran sollte sie sehr wohl funktionieren. Murks ist
allerdings die Note, sowohl was das Englisch angeht, also auch was den
Inhalt angeht.
von jl (Gast)
ja wo legst du denn die 5V/12V an?
Was hast du denn am ON/OFF Pin dran? Ist da ein Pull up oder Pull down
angeschlossen? Mess da mal nach.
Im Prinzip ganz einfach:
- eingang hochohmig oder 5V -> Transistor steuert nicht durch es fliesst
kein Strom.
  Ein pull down wiederstand würde den Pegel dann am Ausgang auf Masse
halten. Ohne pull down -> undefinierter Pegel bestimmt durch den
Leckstrom im Transistor und der Last (vom Messgerät)
- eingang auf GND -> Transistor steuert durch und es liegen 5V am
Ausgang an.
Aber wenn du nur das was im Bild dargestellt ist aufgebaut hast, dann
gehts natürlich nicht. Da fehlt natürlich die Ausgangslast.
JL
von ... (Gast)
Bei 12V am Emitter des Transistors darf man nicht mit der Basis an die
Logik. Die kann nicht mehr abschalten, resp geht kaputt. Und der 1k muss
weg.
von Henning (Gast)
also ich habe es so aufgebaut wie dort und natürlich den on/off pin in
richtung dc/dc wandler.
im wandler ist eine transistor-verschaltung skizziert.
die schaltung soll 4-8mA erzeugen für den wandler. mir wär auch
irgendwie ein wandler mit einem vernünftigen enable-pin mit
spannungseingang lieber gewesen aber nunja...
ich lege an der enable leitung eben +5v oder gnd an. wohin der wandler
intern verschaltet ist weiss ich nicht aber wohl höchstwahrscheinlich
gegen seine versorgungsspannung (bei mir etwa 13V)
bin kurz davor die ganze kiste per relais einfach
versorgungsspannungs-seitig tot zu schalten.
von ??? (Gast)
DAS geht ja nun mit ´nem FET gans super...
